查看: 9650|回复: 0
[讨论] 303不锈钢
发表于 2016-6-30 14:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
303不锈钢是奥氏体型分别含有硫和硒的易切削不锈耐磨酸钢,用于要求易切削和表面光洁度高的场合。
品名:303不锈钢
标准:GB/T 1220
303不锈钢是奥氏体型易切削不锈耐磨酸钢,为改善该钢的性能,可在钢中加入不多于0.60﹪的钼,可耐烧蚀。
303不锈钢机械性能退火去应力后,抗拉515MPa,屈服205MPa,延伸率40%。不锈钢303的标准硬度HRB 90-100, HRC 20-25,注:HRB100 = HRC22.9。
303是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表面光洁度高的场合。303不锈钢提高切削性能和抗高温粘结性能。最适用于自动车床,螺栓和螺母。
应用领域:
石油、电子、化工、医药、轻纺、食品、机械、建筑、核电、航空航天、军工等行业!
化学成份(%)
C        Si        Mn        P        S        Cr        Ni        Mo
≤0.15        ≤1.00%        ≤2.00        ≤0.20        ≥ 0.15        17.00-19.00        8.00-10.00        ≤0.6
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥520
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥205
伸长率 δ5 (%):≥40
断面收缩率 ψ (%):≥50
硬度 :HB≤187HB; HRC≤90HRB; HV≤200HV
工艺
热处理规范:固溶1010~1150℃快冷。
金相组织:组织特征为奥氏体型。
GMT+8, 2025-8-27 18:41 , Processed in 0.047494 second(s), 25 queries .
