查看: 8101|回复: 11
[求助] 材料16Mn低温钢管交流
签到天数: 34 天
发表于 2008-8-28 15:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料16Mn在进行正火之后,我取了冲击试样,常温下冲击功为70-72J左右,于是我把另一组试样放在低温槽-60度进行冲击,其结果值只有7-8J耳!请问如果我采用对16Mn这种材料进行调质热处理,那么其在-60度下的冲击功会不会明显提高呢???急!!!
发表于 2008-8-28 15:38:55 | 显示全部楼层
这个您可以试验一下,不敢妄下结论。
该材料不适合调质处理,直接水淬硬度也就260HB左右。
渤海管件 + 10 我很赞同!
发表于 2008-8-28 20:25:12 | 显示全部楼层
楼主:按道理说16Mn经过调质是可以提高冲击功的(不需怀疑,因为我们专业做16Mn,并大量做过这样的试验).但我现在不知道你的具体的化学成分和金相组织,所以不敢肯定.比如说:假如你的硫磷没有控制好,基体含氧较高,杂质比较严重的话,是不一定能达到效果的.相反可能在调质时就会出现问题.
建议先检查化学成分和金相.16Mn正火常温下冲击功为70-72J左右,于-60度进行冲击应该有10多J.
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-8-29 08:40:16 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
因我们的产品是钢管,一般S,P的含量都是控制在<0.03,16Mn的化学成份:C:0.12-0.20% Si:0.20-0.55 Mn:1.2-1.6% P:<0.023% S:<0.025% 所以我想到16Mn这种材料进调质热处理来提高其低温下的冲击性能可以吗?这样做的话能提高到多少焦耳呢???请指点!!!
发表于 2008-8-29 09:35:11 | 显示全部楼层
是鱼枪用管吗
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-9-8 14:50:29 | 显示全部楼层
不是的,是油套管!还请诸位专家多多指点!!!
发表于 2008-9-8 16:24:32 | 显示全部楼层
调质处理后的低温性能比正火的性能更好。
发表于 2008-9-8 16:31:31 | 显示全部楼层
可以查看《钢铁金相图谱》P356
发表于 2008-10-15 21:42:12 | 显示全部楼层
调质可以改变晶粒度,因此调质适当可以改善力学性能。但16Mn一般只需正火。
发表于 2008-10-19 09:18:48 | 显示全部楼层
16Mn很少做淬火处理的,温度变化对冲击性能会有这么大?
发表于 2008-11-19 09:37:47 | 显示全部楼层
可以在-20度的时候用,不具备太低性能
签到天数: 94 天
发表于 2008-11-21 15:38:36 | 显示全部楼层
这个材料我们也做过相应的调质处理,在-45度做的还有40J左右.
GMT+8, 2025-7-13 23:46 , Processed in 0.056332 second(s), 24 queries .
