查看: 7338|回复: 0
[原创] 制氮机维修保养,故障分析
发表于 2016-7-12 15:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
制氮机维修方法,维修技术指导,保养得价值制氮机怎么维修
制氮机纯度下降有三个问题
一、流量过高
制氮机原本定制的纯度以及流量如果流量调高了纯度就会下降,流量低了纯度也会上升,建议流量不要自己调需要有专业人员的嘱咐。
二、碳分子筛过期
制氮机使用时间过长碳分子筛的质量就会变差,产出的氮气纯度就会低下,需要更换碳分子筛,纯度可以恢复。制氮机使用一定年限后需要维修保养的注意事项很多客户反映,制氮机使用一定年限后出现产气量不足、制氮机纯度下降、制氮机消音器喷粉等现象
三、电磁阀故障
电磁阀是控制吸附式原理的主要,电磁阀发生故障可导致产气量不足,纯度下降等等原因
我公司凭借多年的空分制氮和现场制氢和气体纯化设备的制造经验,精心培育了一支具有强大的技术经验的售后服务维修队伍,为了专门为国内各大行业的制氮机和制氢设备及气体纯化设备的使用企业提供专业的技术支持而成立的。本公司具有维修国内外各种型号规格的常温空分制氮设备、氮气提纯设备和氨分解制氢设备、擅长维修浙江温州、杭州、江苏江阴,苏州,山东、广州、北京等地的制氮机,配件齐全,价格合理,维修技术先进的单位。欢迎各大使用商垂询。制氮机维修厂家制氮机维修保养
服务内容:维修国产、进口制氮机维修及保养;制氮机故障免费咨询及排除;供应全国各厂家制氮机配件;碳分子筛现场更换添加及设备调试;增加碳分子筛压紧装置,彻底解决分子筛粉化问题;制氮机管道气动阀的更换、清洗、阀门密封件的更换及检测;PLC电脑控制系统编程及更换;除氧催化剂、除氢催化剂的现场更换及活化;纯化设备自动加氢系统的设计及安装;设备小气量改造大气量整台现场改造。
  应用与石油、化工、煤矿、电子、食品、金属热处理、医药等各个领域,受到了客户的一致好评。本公司作为专业的维修厂家,对进口、国产各种型号制氮机、氮气提纯设备保养、维修;氮气提纯设备技术改造;能提供制氮机及纯化设备上所用的所有配件,而且价格合理,欢迎各大使用商垂询。
1. 机器所需电源、气源、温度条件的正常供应和正常的开启关闭;尤其是电源电压的稳定,减少因电源问题带来对控制器、电磁阀的损坏。
2.  随时注意空气储气罐压力,保持空气储气罐压力在0.7~0.75 MPa之间,不要低于额定值。
3.  每日检查自动排水器,以免堵塞而失去排水作用。若堵塞时,可稍微打开手动阀门,关闭自排阀门再拆下自动排水器,分解清洗。清洗自动排水器时,使用肥皂沫清洗即可。严禁使用汽油、甲苯、松香水等侵蚀性溶液。
4.  操作人员要定时察看机上三只压力表,对其压力变化作一个日常纪录以备设备故障分析,随时观察流量计和氮气纯度情况,已保持出气的氮气纯度。
5.  每周定期检查冷干机的散热片是否干净,以免因散热不良影响干燥机的效用与寿命。
6.  按仪器使用守则的要求进行操作及日常维护,不定期检查电磁阀/气动阀的灵敏度、调压阀的压力范围、气体分析仪的精度、吸附塔的压紧情况、消声器排气状况、流量计内管清洁程度等。制氮机维修_制氮机维修、制氮机维护、制氮机保养
苏州沃拓机械科技有限公司是一家专业从事制氮设备研发,制氮机专业制造,制氮机专业售后维护保养的厂家,经营多年,有十分丰富的制氮机维修保养,制氮机故障分析,零配件供应等服务!
          致广大制氮机用户们  :
           很多制氮机用户会非常奇怪,制氮机上装配的上海昶艾P860-4N在线检测氮气分析仪显示参数非常好,为什么我公司生产出来的产品会不合格呢!下面带着这个疑问苏州沃拓机械可以有限公司的专业人员为你透彻分析。
            在制氮机日常使用过程中,一般情况下客户只需要参考P860氮气分析仪的显示数字为准,殊不知上海昶艾生产的P860系列氮气分析仪的内置探头是有使用寿命的,一般情况下,上海昶艾电子厂家建议氧电极两年需要更换并校准一次,P860-4N氮气分析仪使用超过两年,有会发生在线监测的氮气指标有误,从而影响业主对制氮机及其空气净化系统的准确保养时间,或者忽视对制氮机的日常保养,最后到生产出来的产品不合格之后才来查找制氮机故障,去维修制氮机,这时的维修保养费用已经非常昂贵了,彻底地使制氮机提前进入大维修大保养。造成一定的经济损失。
      上海昶艾制氮机氮气分析仪型号有:P860-3N,P860-4N,P860-5N,微量氧分析仪有GNL-9100,露点仪有GNL-DP1以上仪表都是制氮机系统中常用的在线监测仪表,在P860-5N氧电极到达使用时限是,会显示氮气纯度不准确,制氮机氮气指标其实已经达不到制氮机标定的氮气纯度要求,P860-5N氮气分析仪在使用两年或者超过两年,P860-3N氮气分析仪的LED显示屏就会显示99.9%并保持这个参数,不会因为制氮机实际氮气指标的波动而波动,这样会给制氮机使用操作人员一个误解,本设备运转一切正常,其实制氮机的各项参数已经慢慢下降。最后才会反应到生产的产品上。
1)空压机系统工程的专业维修保养连锁服务、制氮机销售及维修业务:
选型配套咨询、设计配置方案、24小时上门维修服务、技术指导、安装调试、改装工程、整厂的气管装配、设备大修保养、定期保养、整厂改善计划建议、技术培训、年终巡检。
   (2)国内和原装进口空压机各机型装配件和消耗品的供应;
产品供应
   (1)各品牌空压机;
   (2)空压机辅助设备:吸附式空气压缩干燥机、冷冻式空气压缩干燥机、储气罐、精密过滤、空压机余热回收、空压机节能改造;
   (3)国内和原装进口空压机配件耗材(各品牌机的空压机润滑机油超级冷却液)的供应;
   (4)国内外各品牌空压机及相配套后处理设备;
   (5)制氮机销售维修。
   (6)维修保养:浪潮、阿特拉斯、英格索兰、日立、复盛、博莱特、神钢、捷豹、红五环、富达、开山、康普艾、寿力、富威、等品牌空压机。,依靠对气体分离技术多年的专注与探索,对各应用领域成功经验的积累和发展以及始终如一的创新精神和全面服务用户的理念,可根据客户现场使用情况提供***合适的气体系统解决方案。公司的工程设计及生产制造团队将先进的科技和完美的设计充分体现在每个产品上,主要产品有压缩空气净化设备、PSA变压吸附制氮、氧装置、氮气纯化装置、膜分离制氮制氧装置、VPSA真空变压吸附制氧装置、小型深冷空分的生产企业,并致力于各品牌空分装置的维护保养、升级改造、技术服务。
产品广泛应用于石油、钢铁、煤化工、氯碱化工、精细化工、生物化工、多晶硅、工业气体、燃料乙醇、合成氨、甲醇合成、金属冶炼、粉末冶金、食品、香精香料、电子、玻璃、医药中间体、航天、医疗、燃料电池、环保、汽车、新能源等行业领域。
长期经营各品牌变压吸附制氮机的大维修保养,。且提供设备维修保养时的专用设备,技术和调试等工作。
    我公司能彻底解决碳分子筛制氮机分子筛粉化、阀门漏气、各元件故障现象。提供国内外优质碳分子筛、气动阀门、催化剂、干燥剂、分析仪等各种专用配件。
氮气产量:     1~5000Nm3/h
氮气纯度:      95~99.9997%(V)
氮气压力:      0-0.8MPa(G)
氮气露点:      -45~-75℃
设备故障情况
1、纯度不合格长时报警;
2、碳分子筛下沉,碳位报警;
3、空气储罐排污阀排出油污、大量水份;
4、吸附塔消声器喷粉尘;
5、缓冲罐排污阀排出碳分子筛颗粒;
6、冷冻干燥机、吸附式干燥机故障。
设备易损件及使用寿命
1、过滤器滤芯,8000小时;
2、除油活性炭,8000小时;
3、气动阀密封圈,300万次或3年;
4、电磁阀,300万次或3年;
5、气体分析仪,正常3年。
GMT+8, 2026-1-29 07:54 , Processed in 0.047044 second(s), 23 queries .
