查看: 12386|回复: 11
[讨论] 42CrMo的淬透性如何
发表于 2008-8-28 21:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo钢淬油的硬化层有多深?
发表于 2008-8-30 10:19:09 | 显示全部楼层
42CrMo是本质细晶粒合金结构钢,用作工模具钢也可,淬透性好,一般直径30以下的圆棒可完全淬透,采用调质处理可得到较好的综合性能。
签到天数: 1535 天
发表于 2008-8-30 10:49:51 | 显示全部楼层
42CrMo的淬透性曲线图表
xhlhz + 5 感谢上传!
发表于 2008-8-30 14:20:36 | 显示全部楼层
42CrMo钢的淬透性不错的,你看淬透性曲线图就明白.
发表于 2008-8-30 14:45:10 | 显示全部楼层
直接看三楼给你的曲线吧。
 楼主| 发表于 2008-8-30 22:25:15 | 显示全部楼层
谢谢各位!
有谁做过大型工件(厚度100~200mm)42CrMo钢实际淬油的硬化层深度吗?实际淬火的金相组织会是什么样的?
我刚做过尺寸是90mm的试验,表面和心部硬度均在35~47HRC,切样看金相,表面非马氏体组织,类似索氏体,而心部有马氏体和类似索氏体的混合物.有哪位专家帮助指导一下?
发表于 2008-8-30 22:55:07 | 显示全部楼层
没干过这么大的件,猜测一下:“表面非马氏体组织,类似索氏体”是因为零件尺寸较大,表面转变为M后,心部温度仍较高,热量自然向外传导,使表面发生了自回火。
发表于 2008-8-31 13:11:43 | 显示全部楼层
42CrMo钢淬油的硬化层深度不会太大,应该是15mm左右。
至于淬硬化层深度浅点还是深点,还要看你的加热温度。
淬火后的表面组织,应该是M,心部为索氏体,截面上淬火硬度是有很大差别的,但在高温回火后,表面和心部硬度基本一致,组织都是颗粒状回火珠光体。这也是目前转盘轴承热处理需要探讨的问题,表面为调质而心部为伪调质,性能有和大差别,取样位置在哪里才代表零件的机械性能。
42CrMo钢采用淬油处理,现在并不提倡,应该使用水淬油冷,甚至采用PAG水溶液淬火,这样淬火后的硬化层更深一些,材料的性能有所提高。
xhlhz + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-8-31 20:28:05 | 显示全部楼层
42CrMo钢用水淬油冷,实际操很难作,采用PAG水溶液淬火倒是可以试试。不知哪个材料厂家可以达到40mm的调质层?
发表于 2008-11-4 22:17:21 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
这图是怎么看的啊?能不能说一下啊?
签到天数: 1914 天
发表于 2008-11-4 23:42:18 | 显示全部楼层
在上下线内就是材料的淬透性范围,
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 11:16:42 | 显示全部楼层
常规工艺一般15mm左右。
GMT+8, 2025-8-15 18:07 , Processed in 0.054896 second(s), 23 queries .
