查看: 7560|回复: 8
球化率评级
发表于 2007-3-23 13:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让大家帮我看看那图片是几级的球化率,但是怎么上传啊,教教我各为大侠
发表于 2007-3-23 15:13:52 | 显示全部楼层
编辑你的帖子
最下面有添加附件
 楼主| 发表于 2007-3-23 17:28:49 | 显示全部楼层
我的上传容量太小了。
发表于 2007-3-23 20:52:09 | 显示全部楼层
如果你的附件比较大,可以通过QQ或邮件直接与管理员联系
签到天数: 10 天
发表于 2007-3-23 21:06:37 | 显示全部楼层
球墨铸铁检验标准,我这里有。当厚片状(蠕状)石墨占多数时,达5级,就不合格了。一般1—4级合格。楼主你把bmp格式的图片转换成jpg格式再上传,这样或许可以。因为体积变小了
发表于 2007-3-23 23:20:49 | 显示全部楼层
2M的容量随便传3-4张照片,要缩小像素才行。
 楼主| 发表于 2007-3-24 07:58:43 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠这么有责任心,我先感谢大家了,回头我努力把它传上来。。。
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-7 20:44:44 | 显示全部楼层
我的上传容量太小了。
把图片用画图打开在保存一下,
图片就会很小的了:
先打开画图,
在画图-----“打开”找到所要上传的文件后打开———“保存”,
图片的容量就小多了,
然后你就可以上传了
哦,
这样操作的话,
图片的格式也不会改变的。
发表于 2008-12-7 21:31:05 | 显示全部楼层
楼主你好,解决方案如下。
用系统自带的“画图”打开,然后用“拉伸/缩小功能”,把过大的图按照比例缩小,比如40%,缩到800×600一般就差不多了。然后“另存为”(点保存如果仍旧是.bmp格式的话图还是挺大的),然后选.jpg或.gif,一般800×600的图不超过100kb,你自己试几次就知道了。
GMT+8, 2025-7-7 04:27 , Processed in 0.050529 second(s), 21 queries .
