查看: 6917|回复: 7
[已解决] 3Cr13 采用1020淬火,600度回火,硬度大概多少?
发表于 2008-8-29 00:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 713 天
发表于 2008-8-29 11:25:18 | 显示全部楼层
大概在32HRC左右,关键看你的回火炉温度是否准确。
发表于 2008-8-29 14:31:45 | 显示全部楼层
这么好的材料为什么要淬火再用这么高温回火呢
这么好的材料为什么要淬火再用这么高温回火呢,在600度左右可能会有回火脆性出现。易出现应力腐蚀开裂的可能。
签到天数: 19 天
发表于 2008-8-29 14:36:10 | 显示全部楼层
原帖由 万立皓 于 2008-8-29 14:31 发表
对,我也不明白。这样弄下来硬度应该在35度左右。
发表于 2008-8-29 14:45:15 | 显示全部楼层
回火后的硬度还有就是与淬火时的介质也有一点关系
还有就是与淬火时的介质也有一点关系,600度到650之间回火的话硬度在30到35之间,回火后水冷或油冷,
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
油水混淬 + 3 感谢支持!
发表于 2008-8-29 15:29:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
曾经也遇到这样的客户,这样的工艺走下来硬度可能在HRC32左右。。
发表于 2008-8-29 20:50:52 | 显示全部楼层
给你个参照吧,我们干的是2Cr13的材料,1040淬火,620度回火,27-30HRC,看对你有用吗。
发表于 2008-8-29 21:07:23 | 显示全部楼层
楼主你好,只有1Cr13和2Cr13是用调质处理的,3Cr13和4Cr13都是用低温回火的。
GMT+8, 2025-7-27 22:02 , Processed in 0.051593 second(s), 23 queries .
