查看: 6883|回复: 5
[求助] 钢管矫直问题
发表于 2008-8-29 14:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一无缝钢管,规格158(外径)x134(内经)x1030L.原作为支柱使,由于压力太大,地基猛然下限,把管子也给弄弯了,量了一下,最大的地方弯出来约4mm,大家有什么办法能把它矫直吗?越简单越好.我现在用直接用火烤,不知行不行?
签到天数: 34 天
发表于 2008-8-29 16:21:22 | 显示全部楼层
要重新回下火,然后热矫!!!
发表于 2008-8-30 10:41:25 | 显示全部楼层
可用液压校直机很快的,没有校直机可用千斤顶焊支撑架代替。
 楼主| 发表于 2008-8-31 09:43:10 | 显示全部楼层
补充
我这个钢管两端都用80厚的圆板焊死了。我厂是一个20多人小厂,没有什么大设备。
签到天数: 1198 天
发表于 2008-9-16 22:08:05 | 显示全部楼层
在20-30厚钢板上焊好一简单胎具。以能固定此管为好。再取一千斤顶最好为35吨或50吨的。在弯曲最大的地方划线做好标记。用千斤顶顶住弯处。注意一千斤顶不要直接顶到钢管上。(垫上一半管)顶的时候要用火焰加热。拉线合格后,缓冷。如是合金管或中碳管,最好做一次回火。
发表于 2008-9-22 11:40:34 | 显示全部楼层
直接冷矫就可以了吧。
GMT+8, 2025-7-20 22:22 , Processed in 0.046807 second(s), 21 queries .
