楼主: ltw369258
[讨论] 35CrMo究竟有没有第二类回火脆性?(加分题)
 火.. [复制链接]
签到天数: 468 天
发表于 2013-8-13 13:20:33 | 显示全部楼层
理论的东西可能不完善,或者有错,材料工作者应该用实验事实来充实理论研究,特别是我国的热处理行业,日本领先咱不少
签到天数: 17 天
发表于 2014-1-5 09:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
有回火脆性的,回火出炉后,马上水中,冷却一下,才会好一点!
签到天数: 169 天
发表于 2014-1-5 20:20:17 | 显示全部楼层
这个可以做个试验,我倒是试过40CrNiMo钢的有第二类回火脆性的。。。
签到天数: 15 天
发表于 2014-1-14 00:00:52 | 显示全部楼层
看了大家讨论了这么多,小弟也来提供一个例子:最近一批3Cr13的3mm薄板材料真空炉1030度淬火加热60min,井式炉回火530度90min空冷,硬度在38HRC左右,校正、400度去应力2小时、浸油吹砂后未发现开裂,但后来出现延迟裂纹也可能是在浸油吹砂时漏探。出现了数条裂纹,裂纹从起源到扩展全为沿晶断口,由于没有氢脆、应力腐蚀的可能性,回火脆性的可能性最大,还需按某位仁兄提到的腐蚀法验证。由此我发现,其实该回火区又是3Cr13的弥散二次硬化区和腐蚀加速区,即Cr化物析出聚集到晶界的效应,再加之二类回火脆性区的最新理论是Cr亲和了S、P等杂质元素偏聚晶界的共同作用,这使我对理论中快冷可以避免脆性的机理产生了好奇。大家从实际出发现身说法,有的很明显有的不明显,让人费解。
1:Cr化物是在回火时析出的,快冷不能让起回溶吧,只有提高加热温度才行,那快冷怎么对偏聚的杂质
起到作用的了?难道此时的快冷像铝合金的固溶淬火一样,可以避免缓冷时有更多的Cr化物和杂质偏聚?
到底是回火还是缓冷时Cr化物和杂质偏聚比重更大?
2:快冷可以避免在第一次回火脆性区停留,是不是这个起了关键作用,我们常说的二类回火脆是不是
有缓冷时一类回火脆带来的加强效应?
3:材料成分、结构、热力学条件、使用状态等等使得同一牌号的热处理零件有不同的实际表现特征,看来理论是很难准确解释
每一种情况的发生,但是只要有它指明大方向,大家去实践总会找到合适的解决办法,不能彼此相轻。
发表于 2014-1-16 10:25:50 | 显示全部楼层
我做过30CrMo钢,回火空冷和水冷冲击值基本没变
发表于 2014-2-11 07:33:46 | 显示全部楼层
从原理上讲,第一、二类回火脆性都会发生,这是钢的本性。
发表于 2014-2-22 18:54:57 | 显示全部楼层
你查一下化学成分,看一下S、P含量和Mo的含量,Mo的含量一般在0.2-0.5就可以消除第二类回火脆性,根据大和久重雄在热处理150问中提了一下第二类回火脆性的问题,他说第二类回火脆性产生的最小冷却速度为直径为300mm心部的空冷速度,所以一般的空冷都不会产生第二类回火脆性,前提是材料本身没有组织缺陷
签到天数: 111 天
发表于 2019-1-23 08:23:17 | 显示全部楼层
关于回火脆性,在常规生产和使用中,都不予考虑。
观点如下——
首先,除非是密封很好的电阻炉,否则,炉子的密封性不很好的情况下,回火降温过程,远没有实验室中“满足出现回火脆性的降温速度”。
但是,电阻炉除外——要考虑回火脆性敏感钢中的回火脆性问题。炉冷情况下500度到600度之间降温较快的燃气炉不需要考虑。
另外,绝大多数钢种,除非特殊使用环境,都不用考虑回火脆性。尤其是含MO钢。(含锰的有时考虑一下。)
GMT+8, 2026-1-30 05:25 , Processed in 0.047235 second(s), 19 queries .
