查看: 5927|回复: 3
[求助] 球铁高频淬火不同载荷下硬度值不同以何为准?
签到天数: 8 天
发表于 2008-8-31 20:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
球铁QT-600高频淬火,检测硬度(载荷200g,500g,1000g)数值相差较大,约40-60。请帮忙分析。以何载荷检测为好。多谢了!!!1
签到天数: 345 天
发表于 2008-8-31 21:02:53 | 显示全部楼层
请问硬度数值与测试载荷的关系是什么?40-60是哪种硬度值,HRC?
发表于 2008-9-1 10:39:19 | 显示全部楼层
按楼主所说应该是维氏或努氏硬度吧?
1、检测硬度用载荷应该是根据您的淬硬层深度和表面粗糙度有关,如果硬化层较深,可用大载荷,如果表面较光洁则可用低。
2、对球铁淬火件,测硬度时如果有大的较低波动点,有可能您打在了石墨体上或其边上,建议您在其周边重测;如果你的硬化层比较深的话,建议您用大载荷。
参与人数 2热处理币 +10 收起 理由
stigershu + 5 有道理
luodan1661 + 5 感谢支持!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2008-9-1 21:08:29 | 显示全部楼层
谢两位的帮助!我也请教了一些专家.他们的解释:铸态组织枝晶成分偏析严重;浓度起伏大。微区淬火组织差别大,硬化层较深处金相显示有明显的黑白区,(黑区有屈氏体)硬度是不同的。就是全马区碳和合金浓度过饱和度的不同硬度也有不同。因此不是载荷不同造成硬度不同,而是组织不同(包括石墨的分布形状,原始珠光体含量)。且检测中小载荷硬度离散性大(同一层深处)。通常载荷大些剔除硬度过低点与2#意见一致成
stigershu + 10 感谢反馈相关信息。
GMT+8, 2025-7-9 21:11 , Processed in 0.047548 second(s), 26 queries .
