查看: 12757|回复: 10
淬回火零件渗碳层深度的金相法测定
签到天数: 123 天
发表于 2007-3-24 12:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:淬回火零件渗碳层深度的金相法测定
MEASUREMENT FOR CARBURIZING LAYER'S DEPTH OF QUENCHING AND TEMPERING COMPONENT BY METALLOGRAPHY
【发表期刊】:<<理化检验-物理分册>>2005年 第41卷 第07期
【作者】:陈静, 易琨
【摘要】:金相法测定渗碳层深度要求试件必须为退火状态.采用金相法对淬火+低温回火状态渗碳试件进行了渗层深度的测定,并对其误差作了对比分析.实验说明,直接用金相法测定淬火+低温回火状态的化学热处理试件渗层深度是可行性的.
【关键词】:淬火和回火, 渗层深度, 金相法测定
【查询信息】:
ltw3696553 + 5 感谢上传!
签到天数: 10 天
发表于 2007-3-31 22:50:04 | 显示全部楼层
这篇论文应该说很有用的。其实在我们公司早就在使用金相法测层深了,还有层深与Dc值换算的经验公式,这些都是通过大量的对比试验总结出来的。
发表于 2007-5-15 16:10:54 | 显示全部楼层
我一般也是用金相法测的,因为操作简单,但是有争议的时候还是打维式硬度还权威。
发表于 2008-10-30 17:06:20 | 显示全部楼层
直接用金相法测定淬火+低温回火状态的化学热处理试件渗层深度虽然是可行的,但如果有争议时仍然须用硬度法
发表于 2009-3-22 23:26:37 | 显示全部楼层
个人意见还是中和起来,以金相法和硬度法来判断测定
签到天数: 1394 天
发表于 2009-3-23 00:05:12 | 显示全部楼层
从我们检验看金像法和有效硬化层法检验存在较大的误差,一般在0.2MM左右,如果工件的淬透性好心不硬度高有效金像检测就会深一些,所以最好采用国际标准维氏HV法检测
发表于 2009-10-21 20:10:38 | 显示全部楼层
这篇论文对我很有用,最近我正在学习渗碳件的检验
签到天数: 153 天
发表于 2009-10-22 13:05:55 | 显示全部楼层
我公司有两台显微硬度计,一般炉前样用金相法,报告用硬度法。
签到天数: 40 天
发表于 2009-10-22 21:55:59 | 显示全部楼层
6#的同行,金相发和硬度发差别有那么大吗?
如果说通过金相观察,有其组织,硬度等应该也能达到相应的要求的啊。
自己的一点想法,我不是做渗碳,接触过渗碳方面的检验,经验不足请赐教。
我一般采用的是金相法。
签到天数: 1394 天
发表于 2009-10-24 11:37:27 | 显示全部楼层
要知道金金相法和HV的检测结果不一样
发表于 2010-6-12 17:40:37 | 显示全部楼层
我们公司一般是采用金相法测量
GMT+8, 2025-7-26 08:14 , Processed in 0.054346 second(s), 24 queries .
