查看: 5334|回复: 9
[求助] 渗碳气氛连续推盘炉SIC轨道破解原因与制造要求选取
发表于 2008-9-4 16:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳气氛连续推盘炉内使用的SIC轨道经常在很短时间内破解并粉碎,望各位同仁分析原因和并制造要求如何选取?
 楼主| 发表于 2008-9-4 16:16:59 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-4 19:16:20 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不了解碳化硅,但曾想在渗碳气氛连续推盘炉上换用碳化硅导轨,所以比较感兴趣,顶一下。
据说爱协林的氮化碳化硅导轨可以使用5年,那是他们的专利。
 楼主| 发表于 2008-9-5 09:56:31 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
由于碳化硅导轨的高温强度高,热变形小,一直是渗碳加热炉设备炉内轨道常用件;
但国内碳化硅导轨制造厂参差不齐,质量很不稳定,所以一直从原设备制造厂购买,成本偏高,很希望碳化硅导轨供应商能认识到,这也是推出此主题的本意之一.
发表于 2008-9-6 23:40:35 | 显示全部楼层
我这里的推盘炉上还是使用2520耐热钢导轨,能用3年左右,但受导轨托砖寿命限制,往往造成连续炉连续不起来,开3个月左右就要换托砖。
不知楼主的碳化硅导轨使用情况如何?价格怎样?
签到天数: 268 天
发表于 2008-9-6 23:50:42 | 显示全部楼层
出现这种情况一般是急冷急热造成的,一定要注意在冷炉的情况下升温要慢一点,不要直接从室温就往900度升温,另外在停炉的时候不要强制性给炉子降温,应缓慢随炉冷.
 楼主| 发表于 2008-9-10 12:02:46 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
1、2520耐热钢导轨对于传递距离长的设备,其热膨胀不好控制,且变形和开裂的现象也有,一直不敢采用;
2、轨道底部托砖一般采用高铝砖,抗压和热震要好些的,应没问题;
3、SIC轨道的耐热和耐磨性没问题,变形没有,膨胀性小;
发表于 2008-9-10 21:55:12 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
1、关于“2520耐热钢导轨对于传递距离长的设备,其热膨胀不好控制,且变形和开裂的现象”,我这里的2520耐热钢导轨455mm长、10mm厚,两块之间留8mm膨胀缝,一直没问题。损坏形式为磨损以及出现表面类腐蚀坑洞,倒是没有开裂的。
2、轨道底部托砖一直采用高铝砖,并提出抗渗碳要求。但用了几个厂家的都不理想。主要是进、出料端用一段时间后粉碎性破裂。
签到天数: 90 天
发表于 2008-9-11 10:03:56 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
轨道底部托砖采用2.0的抗渗也是不怎么理想,建议在提高一个等级,使用刚玉砖
发表于 2008-9-11 10:17:36 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
楼上朋友使用过刚玉砖吗?能否多介绍点使用情况?
您说的2.0是重度?我提的高铝砖重度要求是不小于2.3克/立方厘米,Fe2O3含量不大于1%。
GMT+8, 2025-7-15 22:18 , Processed in 0.051819 second(s), 22 queries .
