查看: 5005|回复: 8
[求助] 正火出现的现象
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-5 11:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件名称:螺母。
材料:QT500-7A。
工件尺寸:直径200-450mm,高度200-400mm,有大有小,有效厚度小于70mm。
正火工艺:880°C保温3h出炉空冷。
正火后用角磨机磨去表面氧化皮和脱碳层,用里氏硬度机打硬度为250-280HB,符合图纸要求。
问题:工件粗车一刀,单边车去约2mm,再打硬度,大部分工件是合格的,有部分工件(有效厚度较大的)反而硬度高,达到350-400HB,对其作金相组织为牛眼状石墨+少量F+片状P。P含量60-70%。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-5 12:27:48 | 显示全部楼层
为什么大件的硬度要高?那小的金相组织和大件有什么区别?
发表于 2008-9-5 14:03:26 | 显示全部楼层
片状P有这么高硬度?
倒像是T。
签到天数: 809 天
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:15:21 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
没有看小件的金相。
回3#,有的P看不清片层,但又不像T。
签到天数: 19 天
发表于 2008-9-5 15:07:20 | 显示全部楼层
保温时间短了,好象是.
签到天数: 809 天
 楼主| 发表于 2008-9-5 20:50:23 | 显示全部楼层
我觉得是加热温度高了,冷却速度快了,我正在试,希望有结果。
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-10 19:02:42 | 显示全部楼层
根据铸造后的硬度来判断原因更具体些!
发表于 2008-11-10 20:44:09 | 显示全部楼层
应该是保温时间短了,里面的硬度才会高
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-6 10:29:31 | 显示全部楼层
加热放置位置有关,
与原材没有太大的影响了
GMT+8, 2025-7-28 05:44 , Processed in 0.048840 second(s), 21 queries .
