查看: 6367|回复: 7
[讨论] 丰东炉在750度保温时通甲醇
发表于 2008-9-5 21:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去一单位巡视,碰见一台丰东多用炉出炉料拉出之后在750度保温,我问带班人,炉内在通甲醇吗?回答:通,并说我们只要等待进炉时一直都是在750通甲醇保温的,后来,听我的话将炉温升到800度去保温,但看的出来,底下人颇不已为然。
对丰东炉不怎么熟,纯粹按氮甲醇的路子来考虑,760度以下通甲醇是非常危险的,是否滴注式无所谓可以不在乎?请熟悉的说说。
签到天数: 2589 天
发表于 2008-9-5 21:34:02 | 显示全部楼层
为了保险起见,应该在750度以上才通甲醇。
为了节能起见,应该在较低的温度保温关闭甲醇。
签到天数: 268 天
发表于 2008-9-6 01:02:48 | 显示全部楼层
750度就通甲醇的确很危险,在750度保温的状态下,辐射管的温度可能也不到800度,温度太底甲醇裂解不彻底,炉子内很容易产生碳黑。多用炉750度防暴温度是在进料的时候以30分钟为限,虽然此时炉温很低,但其实此时辐射管的温度还很高的。
发表于 2008-9-6 19:06:21 | 显示全部楼层
3楼讲很有道理,我们厂里也是这样弄的.
签到天数: 249 天
发表于 2008-11-4 12:46:19 | 显示全部楼层
750度,甲醇没有裂解容易使得炉膛和氧探头积碳,这很重要啊
并且空炉温度高点可以减少进炉后的加热时间,提高效率啊
签到天数: 1895 天
发表于 2008-11-4 14:17:18 | 显示全部楼层
我们也是用的丰东炉子,说不能在750度经下通早醇,可一直搞不懂为什么,我理解认为,
只要炉内不进空气就不会爆炸,
发表于 2008-11-4 14:57:57 | 显示全部楼层
炉子爆炸一次后就知道这些教训了,750尽量不要通甲醇啊,因为这个是安全底线的温度,如果温度超过750,甲醇裂解,造成爆炸。希望工人在生产时要注意保护自己啊。
   干多用炉是越干越怕,出生牛犊不怕虎就是这个道理。
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-4 15:33:20 | 显示全部楼层
这样太危险了,甲醇在780度以上才能完全裂解。没有出事故只能说侥幸。通甲醇时温度稍微高点又费不了几个电费,安全第一呀!!!
GMT+8, 2025-7-19 12:16 , Processed in 0.048787 second(s), 21 queries .
