查看: 4230|回复: 7
[已答复] 钢管也是属于管件吗?
发表于 2008-9-6 10:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
和朋友讨论这样一个问题,管件包含钢管吗?
发表于 2008-9-7 09:05:23 | 显示全部楼层
不包括的,管件特指弯头、三通、异径管
签到天数: 2641 天
发表于 2008-9-7 09:43:54 | 显示全部楼层
感谢楼主的建议.管件热处理是经过会员建议后开设的.
〖管件热处理专版[试运行]〗 属试运行状态,主要是根据内容,人气来决定是否保留或更名.
请相关业内人士积极发表看法.
签到天数: 407 天
发表于 2008-9-7 13:21:50 | 显示全部楼层
头一次了解到,以前也没有去区分这个概念,我觉得这个栏目最好保留,钢管的处理注意事项比较多,特别是变形(弯、扁)。若不是垂直热处理,比较难控制。
签到天数: 21 天
发表于 2008-9-7 14:03:18 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
还不清楚就这个“管件”名词后边也有名堂呢,建议试运行的时候,这个版块把管件和钢管同样包含在里面.
签到天数: 2641 天
发表于 2008-9-7 15:11:54 | 显示全部楼层
就目前来看,我认为叫钢管热处理更些.(可以在简介中指明包括管件)
因为如果是管件或管子,会与有色金属版有重复,因为还包括有色金属管.
即便是钢管热处理,也有很多分类
比如石油用管主要是调质处理,不锈钢钢管是固溶处理,普通钢管常用正火和退火处理,轴承钢管还可能用等温球化处理.
还有严格意义上的管件热处理...
 楼主| 发表于 2008-9-8 11:00:39 | 显示全部楼层
所以我建议这个版块的名字有必要更改以下....
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stove + 2 已修改,感谢支持!
发表于 2008-9-8 16:46:53 | 显示全部楼层
很有指导作用的 :) :) :)
GMT+8, 2025-9-11 01:01 , Processed in 0.050464 second(s), 22 queries .
