查看: 7183|回复: 8
[已解决] 减速器输出轴表面热处理
发表于 2008-9-6 17:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:减速器花键输出轴表面热处理工艺,花键轴的轴径为55,铣床加工时,应给下面的表面处理留多少余量,机加工成型后一般都还要经过那些工序,我是新人《希望你说具体点》 你知道,谢谢各位
发表于 2008-9-6 20:57:05 | 显示全部楼层
你们选用的是什么材料?
用在什么车上?
发表于 2008-9-6 21:34:52 | 显示全部楼层
花键轴一般是淬火后直径使用
不需要留余量
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 34 天
发表于 2008-9-6 22:12:30 | 显示全部楼层
你是采用渗碳还是高频淬火,,表面光洁度要求不高的,,总体来说都可以不留余量,,但渗碳后需精磨的话,,可以留5~10丝。。淬火后体积会膨胀一点
 楼主| 发表于 2008-9-7 19:59:41 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
谢谢你的帮助、、 计划使用高频淬火,轴的材料是我还没最终定,准备选用常用的我们Y型电机的轴,40Cr,正好有一个电机的外协加工,也要把轴改成花键的,不需精磨,一个成品电机(普通Y 132 M-4电机)先把它拆开,再铣出花键槽,然后高频淬火后,把电机组装,这时电机就可以直接用了吗?过程有可能出现那些状况,我都需要准备什么消除?
 楼主| 发表于 2008-9-7 20:14:23 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
谢谢回复,轴头部高频淬火时,其余部分一般使用什么冷却方式较好
 楼主| 发表于 2008-9-7 20:38:59 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
要写加工工艺,来公司快一个月了,对一根轴的大致加工流程刚知道,现在让我写加工工艺,还真有点头晕,帮帮我吧,搜了一点材料都传不起来啊!
签到天数: 8 天
发表于 2008-9-7 21:41:18 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
1,备料40Cr或42CrMo尺寸(锻件)单面留余量1-1.5mm
2,车光出白
3,调质25-28HRC
4,车;铣成型。轴承档等配合面单面留磨0.1-0.15
5,表面热处理(轴承档及花键)54-58HRC
6,外圆磨,对尺寸
luodan1661 + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-9-8 14:03:31 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
看来八楼的给我要补补机加工知识了。也就是说车铣成型后轴承挡部位要比整根轴多留0.3mm.现在我按照这种设计,设计轴承挡部位为直径40.3mm(轴粗40mm),然后进行热处理就行。
     毛胚就选45mm的40Cr,车光出白后,好奇的问一下用什么手段来进行调质比较好那(就电机的花键轴而言)?轴承档部位在调质时有什么特别要求吗?
GMT+8, 2026-1-31 08:00 , Processed in 0.052304 second(s), 22 queries .
