查看: 5762|回复: 10
[求助] 台车炉如何更好地防止氧化和脱碳
签到天数: 32 天
发表于 2008-9-8 15:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位用的是RT3的台车炉,如何更好地防止工件的氧化和脱碳,如何更好维护炉丝!
  谢谢!
签到天数: 1535 天
发表于 2008-9-8 16:10:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
最好的办法是对设备进行改造,是之具有保护气氛,交给炉子改装厂来搞.用木炭、机油等进行保护都不理想。
电阻丝的维护主要在操作工人,装出炉不要挂住了。
签到天数: 327 天
发表于 2008-9-8 16:34:07 | 显示全部楼层
工作温度多少,考虑通保护气氛?
台车炉炉丝?应有工装装炉,炉丝被 碰可能性不大,考虑下电阻带。
发表于 2008-9-8 21:01:05 | 显示全部楼层
台车炉做的工件不可避免的存在不同程度的氧化脱碳 要减少脱碳 可以考虑 在工件外面涂上耐火涂料(淬火的时候最好把涂料去掉,怎么去?大扫帚快速的扫几下涂料就掉了)控制装炉量减少出炉的次数 开炉进炉 三次以上 你会发现装在里面的工件外面氧化皮厚的要命 不过话又说回来了 你在台车炉里做的东西都是毛胚吧 外面氧化点也没什么问题 打硬度时磨深点就可以了 本人愚见
发表于 2008-9-8 22:52:37 | 显示全部楼层
防氧化脱碳
现行的方法无外乎通保护气氛或刷涂料,成本都不低,刷涂料有点费人工。
    我觉得能防氧化脱碳总的来讲还是一件很好的事,节省了客户的材料和机加工的时间,节省了刃具或磨料,若热处理企业能做到并切实若客户感受到好处,也是竞争力的一种体现。
    四年前,在北京一个老工程师家里拿过一个样品,只需要按炉内容积算好,拿个杯子盛好放如炉内既可自然蒸发,附着在工件表面,生成很薄的约几丝的一层化合物膜防止氧化的发生。(也可直接一勺泼入炉中或工件浸蘸,透明清澈液体)拿回深圳后拿SKD11的模具实验的,温度高了点,效果和包模纸有差距,但后来咨询说适合950度以下的防氧化脱碳,适合以下碳素钢和低合金钢的防氧化。
    不知楼主是什么材料?
发表于 2008-9-9 00:30:03 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
大虫先生不愧是见多识广啊!
那老工程师的产品不知推广得怎样了?要是作为祖传秘方失传了就太可惜了。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2008-9-9 09:39:00 | 显示全部楼层
我单位:减速箱输出大轴42crmo  180mm厚,1100mm长
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2008-9-9 09:40:47 | 显示全部楼层
4楼说的也对,我单位就是这样处理的。
发表于 2008-9-9 13:04:13 | 显示全部楼层
同意2楼的观点
同意2楼的观点。改造才是好办法!
签到天数: 1535 天
发表于 2008-9-9 14:32:47 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
这种防氧化脱碳剂,是可以买到的.我们这里好多锻造厂都在用.
发表于 2009-7-10 14:27:34 | 显示全部楼层
原帖由 秋天的风 于 2008-9-9 14:32 发表
请问 LS,这种脱碳剂 叫什么名字 啊?
GMT+8, 2025-7-28 03:28 , Processed in 0.051791 second(s), 21 queries .
