查看: 5478|回复: 0
全国热处理设备及辅助设备制造商名单
签到天数: 10 天
发表于 2007-3-28 08:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容简介:
热处理设备类->热处理加热炉、实验室炉、密封箱式多用炉、推杆式炉、网带炉、真空炉及真空机组、渗碳炉及碳氮共渗、离子渗氮设备、液态粒子炉、感应热处理设备及其器件、特种热处理设备(三束表面处理、PVD、CVD)、冷处理设备、铝合金热处理设备、振动时效设备、其它。
热处理辅助设备及其备件类->电热元件及材料、料筐、料盘、网带、燃烧系统及烧嘴、喷嘴、辐射管、炉用电机、风机及风扇、耐火材料、气氛发生器、制氮装置、冷却装置、淬火槽、淬火机床、清洗装置、热处理交换器、耐热材料及构件、喷砂机、抛丸机。
质量检验仪器类->硬度计、金相显微镜、测厚仪。
工艺材料类->淬火油、水基淬火介质、淬火介质测定仪、渗剂、防渗剂、防脱碳剂、催渗剂、热处理盐、防锈剂、防腐、防氧化剂、发黑剂、清洗剂。
控制系统、仪器、仪表->温度控制系统及控测温仪表、碳势控制系统、热电偶、氧探头、仪器、仪表、功率控制器、变压器、调功器、调压器、其它。
热处理加工服务
GMT+8, 2025-6-27 17:00 , Processed in 0.041075 second(s), 22 queries .
