查看: 5596|回复: 7
[求助] 结构钢和工具钢冷却
发表于 2008-9-9 20:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般锻件后结构钢都可以采取空冷。但工具钢则要炉冷。 如34CrNiMo和5CrNiMo.  请问这是什么原因呢?
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2008-9-10 20:42 编辑 ]
发表于 2008-9-9 22:11:40 | 显示全部楼层
材料锻造后,采用什么样的冷却方式,主要考虑冷却后的组织和冷却应力,所以不同 的材料、不同的要求有不同的冷却方式。比如:W18Cr4V空气冷却可以淬火,而08AI就是加热后淬水也没有什么硬度。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 1535 天
发表于 2008-9-9 22:21:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主都是助工级别了,问个问题还在笑.莫非你是故意叼难大家?高合金钢空冷就淬火了,不炉冷,会裂的.
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 我很赞同!
发表于 2008-9-10 08:22:23 | 显示全部楼层
赞同3号的说法,工具钢一般空冷是会裂
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-9-10 20:44:06 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
不是刁难大家。注意就拿34crNimo和5CrNimo打比方请教下大家阿。       34CrNiMo空冷都不会裂呀?
 楼主| 发表于 2008-9-11 21:09:36 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
碳素工具钢空冷不会裂的吧?合金工具钢因为其合金含量高空冷应力过大产生裂纹的吧
发表于 2008-9-12 09:25:01 | 显示全部楼层
据我所知,并非所有的合金工具钢空冷都会有开裂的危险,对于碳和合金元素含量不高的空冷应该不会开裂,只有含碳量和合金元素高的空冷才会出现M和下B,才有开裂的可能。
 楼主| 发表于 2008-9-12 21:12:59 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
比如T8 T9 T10也是高碳钢麻,空冷应该不裂吧。 又没有含高的合金元素的。
为什么出现M和B有开裂的危险呢?
GMT+8, 2025-7-26 23:57 , Processed in 0.055038 second(s), 26 queries .
