查看: 8612|回复: 8
[讨论] 氮化工件尺寸变大
签到天数: 268 天
发表于 2008-9-10 09:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
离子氮化后的零件,(渗氮时间很短的)经检测后发现尺寸变大了0.01---0.05mm.请问各位同仁你们做的渗氮件尺寸变化是多少?哪些参数可以控制尺寸的精度?
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-10 10:01:11 | 显示全部楼层
渗氮件尺寸变化是很正常的事,掌握变形规律与机加工配合可以解决此问题。
签到天数: 268 天
 楼主| 发表于 2008-9-10 10:08:18 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我知道可以与机械加工配合在氮化前减小工件尺寸,但问题是客户不同意更改图纸,而工件都是经过精密加工过的不可能在改.
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-10 10:16:11 | 显示全部楼层
这种问题是一定要协商的,否则无法解决。
发表于 2008-9-10 16:38:55 | 显示全部楼层
不同尺寸的氮化件的变形是有规律可循的,有的胀大有的缩小,变形是必然的。
如果厂家不同意更改图纸,那么就应从氮化温度和时间来考虑了。
发表于 2008-9-10 16:51:25 | 显示全部楼层
预先热处理对变形的影响如此明显,与预先热处理组织的稳定性有关。退火组织接近于平衡组织,在氮化过程中基体组织处于较稳定状态,应该变形会好些.
发表于 2008-10-17 13:37:43 | 显示全部楼层
加长预热时间可以减少变形
签到天数: 268 天
 楼主| 发表于 2008-10-17 21:46:36 | 显示全部楼层
变形我们可以控制的很好,400mm长直径5mm的小轴变形(指圆跳动)能控制在0.01mm之内,但就是零件总长长大了
签到天数: 34 天
发表于 2008-10-17 22:23:43 | 显示全部楼层
长的磨掉不行??客户不愿改图纸工艺,,这倒是新奇!!
GMT+8, 2025-7-26 00:02 , Processed in 0.049116 second(s), 21 queries .
