查看: 5893|回复: 5
长轴件的局部淬火问题
签到天数: 477 天
发表于 2007-3-29 07:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现需对长轴件局部调质,情况如下:
外径:280mm,
内径:65mm
长度:6500mm
材料:45#
调质前状态:整体正火态
技术要求:一端长890mm淬火,HRC36-42
请教热处理方法。
签到天数: 25 天
发表于 2007-3-29 11:31:38 | 显示全部楼层
技术原理上没问题,主要由于零件太长设备啊操作啊困难一点。你是批量产品呢还是单件或就几件?
签到天数: 477 天
 楼主| 发表于 2007-3-29 12:37:38 | 显示全部楼层
不是单件,批量不大,每月有几十件
签到天数: 25 天
发表于 2007-3-29 13:38:35 | 显示全部楼层
建议:
1如果表面硬度能满足要求的话,高频淬火,箱式炉回
2火焰淬火,箱回
3盐浴加热淬火,箱回
4箱式炉加热淬火局部淬火,温度冷下来回。
  有人问了有那么长的箱式炉吗?别急把要淬火的一头放进去,其他露外面,炉门口用石棉封住即可
签到天数: 25 天
发表于 2007-3-29 13:41:20 | 显示全部楼层
再按工艺校直处理加低回
发表于 2007-3-29 16:39:37 | 显示全部楼层
赞同,有条件用井式炉,加热可减小变形,起吊淬火更方便.
GMT+8, 2025-7-20 08:49 , Processed in 0.052071 second(s), 21 queries .
