查看: 7196|回复: 11
[讨论] 42CrMo调质组织帮忙看一下
签到天数: 107 天
发表于 2016-7-27 09:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是42CrMo调质组织,强度低,冲击合格。和大家讨论一下是什么原因。
签到天数: 425 天
发表于 2016-7-27 14:59:13 | 显示全部楼层
请楼主重新制样,腐蚀浅点看!并标明照片的放大倍数
签到天数: 128 天
发表于 2016-7-27 16:17:27 | 显示全部楼层
淬火阶段冷速慢,网铁,珠光体,少量贝氏体,基体非调质组织
签到天数: 560 天
发表于 2016-7-28 10:54:30 | 显示全部楼层
只有返工了 ,原来的工艺是什么样的?
签到天数: 479 天
发表于 2016-7-28 14:52:41 | 显示全部楼层
楼主可否把具体性能数据放上?强度稍低?这组织个人认为是回火索氏体+贝氏体。强度不应该很低。
签到天数: 36 天
发表于 2016-8-1 10:57:48 | 显示全部楼层
楼主只管撒网,不收啊 强度低  有可能是回火时间太短   可以适当延长回火时间
签到天数: 6 天
发表于 2016-8-1 13:40:05 | 显示全部楼层
淬火阶段产品没有完全淬透,冷却速度太慢所致,提高冷却速度重新调质。
签到天数: 96 天
发表于 2016-8-1 16:17:33 | 显示全部楼层
淬火前应有局部晶粒粗大且是粗大片状珠光体或粗大混晶组织
签到天数: 484 天
发表于 2016-8-2 13:57:48 | 显示全部楼层
零件尺寸规格大吧?是锻件?我个人怀疑尺寸规格较大,组织不均匀,淬火前加正火,然后在调质处理
签到天数: 479 天
发表于 2016-8-5 16:14:02 | 显示全部楼层
这种帖子建议封杀,楼主发个帖子————失踪了
楼下热闹讨论,百花争鸣,没有结果———缺少专家一锤定音。
这种帖子没有意义,还是不要发了,误导大家
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2016-8-8 13:49:31 | 显示全部楼层
不好意思,前几天休婚假了。一直没有上班,抗拉强度为878mPa,屈服强度为685Mpa,我们要求是抗拉强度为900Mpa,,屈服强度为750mPa,所以强度偏低.以前此零件冲击功不合格,低于50J,现在冲击功为80j了,强度下来了。那个白色的块状物体硬度200HV左右。
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2016-8-8 13:50:10 | 显示全部楼层
楼下热闹讨论,百花争鸣,没有结果———缺少专家一锤定 ...
GMT+8, 2025-8-1 22:46 , Processed in 0.055408 second(s), 22 queries .
