查看: 7439|回复: 9
[讨论] H13压铸模具失效分析
签到天数: 33 天
发表于 2016-8-6 17:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:请大家来讨论下以下发生的问题(如图)HRC:48
签到天数: 484 天
发表于 2016-8-6 18:58:38 | 显示全部楼层
是不是预备热处理没做好,高温组织
签到天数: 1493 天
发表于 2016-8-6 21:58:04 | 显示全部楼层
是使用中断裂?提供下模具整体图。
签到天数: 128 天
发表于 2016-8-7 02:39:08 | 显示全部楼层
从组织看不像是H13 。断口也是脆性的
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2016-8-7 09:14:46 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2016-8-6 21:58
是使用中断裂?提供下模具整体图。
是在使用过程中断裂。
发表于 2016-8-7 12:38:14 | 显示全部楼层
断口确实可以排除韧性断裂。模具表面是否存在缺陷?
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2016-8-7 21:42:41 | 显示全部楼层
表面无缺陷,硬度HRC:48
发表于 2016-8-8 08:19:59 | 显示全部楼层
rentctg 发表于 2016-8-7 21:42
表面无缺陷,硬度HRC:48
这样子的话,我看硬度还行,组织也可以。应该是回火屈氏体组织。夹杂物有没有超标?
发表于 2016-8-9 14:51:45 | 显示全部楼层
从断口来看,裂纹源应该在正方形右下角位置
签到天数: 106 天
发表于 2016-8-13 14:36:14 | 显示全部楼层
组织看不清楚。宏观上看,脆性断裂,而且不是非正常使用断裂。建议检查一下起裂位置的金相,个人猜测有可能属于应力集中原因(微裂纹缺陷等导致),在使用中受力断裂。
GMT+8, 2025-8-1 23:13 , Processed in 0.053170 second(s), 22 queries .
