查看: 6939|回复: 9
[求助] 40Cr.45号钢齿圈调质后硬度不均
签到天数: 17 天
发表于 2016-8-12 14:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿圈调质后HRC硬度在8-27度之间,有没有什么办法把硬度控制在24-
27之间
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-12 16:05:42 | 显示全部楼层
使用什么硬度计检测的表面硬度?
发表于 2016-8-12 18:30:38 | 显示全部楼层
什么材料的齿圈?用的什么设备,加热淬火工艺讲下,才好分析
签到天数: 128 天
发表于 2016-8-13 17:53:00 | 显示全部楼层
硬度相差这么多,这种组织应该不是正常的组织
发表于 2016-8-15 11:03:30 | 显示全部楼层
你这硬度差异也太大了吧,是在同件产品上差异这么大,还是产品之间差异这么大?建议如下:
1、保证齿圈材料成分均匀,可以取不同部位化验;
2、加热设备控温精度、保温性能要满足要求,做设备炉温均匀性检查及精度检查;
3、检测设备、手段要合理
发表于 2016-8-15 11:21:14 | 显示全部楼层
建议你先好好将打硬度的工件两面打磨平整,假如不平,误差会很大。
发表于 2016-8-15 19:16:37 | 显示全部楼层
建议你把硬度产品的相关情况描述更清晰一些,这样大家才可能有的放矢的帮助你。
签到天数: 1779 天
发表于 2016-8-16 00:03:31 | 显示全部楼层
一般情况是材料导致,我们也碰到过此类现象,取样后分析是偏析
发表于 2016-8-16 04:49:52 | 显示全部楼层
首先你要先看一下金相组织,看看相差这么大的原因?然后再从热处理工艺及材料成分找原因
签到天数: 53 天
发表于 2016-8-16 08:53:58 | 显示全部楼层
多大的齿圈淬回火工艺都要描述清楚
GMT+8, 2025-8-1 22:46 , Processed in 0.052326 second(s), 21 queries .
