查看: 4966|回复: 0
[讨论] 模具淬火后组织粗大的对策
发表于 2016-8-23 11:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具淬火后组织粗大,将严重影响模具的力学性能,使用时将会使模具产生断裂,严重影响模具的使用寿命。
    (1)产生的原因
    1)模具钢材混淆,实际钢材淬火温度远低于要求模具材料的淬火温度(如把GCr15钢当成3Cr2W8V钢)。
    2)模具钢淬火前未进行正确的球化处理工艺,球化组织不良。
    3)模具淬火加热温度过高或保温时间过长。
    4)模具在炉中放置位置不当,在靠近电极或加热元件区易产生过热。
    5)对截面变化较大的模具,淬火加热工艺参数选择不当,在薄截面和尖角处产生过热。
    (2)预防措施
    1)钢材入库前应严格进行检验,严防钢材混淆乱放。
    2)模具淬火前应进行正确的锻造和球化退火,以确保良好的球化组织。
    3)正确制定模具淬火加热工艺规范,严格控制淬火加热温度和保温时间。
    4)定期检测和校正测温仪表,保证仪表正常工作。
    5)模具在炉中加热时应与电极或加热元件保持适当的距离。
GMT+8, 2025-7-11 06:27 , Processed in 0.039592 second(s), 21 queries .
