查看: 11597|回复: 5
[合金钢] 材质是23b2螺钉热处理
发表于 2016-8-30 16:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,材质是23B2螺钉调质后性能能达到8.8级吗?淬火、回火温度范围是多少?
签到天数: 836 天
发表于 2016-8-31 11:18:56 | 显示全部楼层
920;460;480
签到天数: 23 天
发表于 2016-9-1 10:40:38 | 显示全部楼层
要求机械性能,还要看零件尺寸。
 楼主| 发表于 2016-9-2 16:34:26 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2016-9-1 10:40
要求机械性能,还要看零件尺寸。
你好,Ф4.0X10的螺钉 8.8级对应的硬度是 250-320 HV10
签到天数: 203 天
发表于 2016-9-2 17:00:24 | 显示全部楼层
如果是这个规格,2f的淬火温度可以降一点,最多860°C。
M4规格用22A就可,也是螺丝业界的惯常做法,材料价格每吨便宜1000多元。如果客人指定要23B2则另当别论。
签到天数: 208 天
发表于 2016-9-29 15:49:51 | 显示全部楼层
850    880都可以,温度高点,奥氏体化快。淬火出来40度回火用460   。淬火出来42度回火用480  .淬火出来45度回火用500 .
GMT+8, 2026-1-29 03:10 , Processed in 0.053178 second(s), 23 queries .
