楼主: 一粒尘土
[求助] 求高手指点,助我解开困境!!!
签到天数: 479 天
发表于 2016-9-8 08:20:07 | 显示全部楼层
一粒尘土 发表于 2016-9-7 15:59
谢谢你给予的意见!我会按你的方法重新试验。
引用你回复的内容:“一直都是这种淬火工艺,原本还是很正常的,就是近段时间才出的问题”。 如果真是淬火介质的问题,那得弄清楚你们以前到底是怎么弄的了?先分析下成分吧,看看是不是45号钢,金相上看差不多
签到天数: 224 天
发表于 2016-9-8 13:20:59 | 显示全部楼层
首先一直用的工艺很少出现问题,即使出现问题也可能是在工人操作上。出现软点有可能是原材料碳不足,建议取样做成分分析,光谱或者碳硫仪都可以
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-9-8 16:36:36 | 显示全部楼层
大拇指 发表于 2016-9-8 13:20
首先一直用的工艺很少出现问题,即使出现问题也可能是在工人操作上。出现软点有可能是原材料碳不足,建议取 ...
准备做光谱的,只是我们自己做不了,试样已送出,在等待结果。
发表于 2016-9-9 04:05:27 | 显示全部楼层
直观上看,你的这个45号钢,含碳量可能不太够。下面是我拍的我用的45号钢
签到天数: 41 天
发表于 2016-9-9 09:32:04 | 显示全部楼层
组织不均匀,淬火时铁素体区域硬度肯定会低,另外看含碳量的话是有些偏低。正火后再淬火可改善硬度不均。另外用碱水淬火只会提高点硬度,肯定还会出现硬度不均匀的现象。淬碱水的话要不要考虑开裂倾向的问题呢。
签到天数: 88 天
发表于 2016-9-9 13:14:20 | 显示全部楼层
取块料,表面进行车削加工,单面去掉2-3mm,然后正常淬火,看看还有没有软点,如果没有了,就是原材料表面氧化导致。(之前先正火完成,保证消除材料偏析现象。)
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:46:05 | 显示全部楼层
qianhongyi 发表于 2016-9-9 13:14
取块料,表面进行车削加工,单面去掉2-3mm,然后正常淬火,看看还有没有软点,如果没有了,就是原材料表面 ...
我们所淬的产品就是已进行过机加工的,也怀疑过粗加工时的粗糙度过大,现已在原有粗加工的基础上,单边再精车去十几到二十丝,看看是不是能有所好转。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:48:48 | 显示全部楼层
804750786 发表于 2016-9-9 09:32
组织不均匀,淬火时铁素体区域硬度肯定会低,另外看含碳量的话是有些偏低。正火后再淬火可改善硬度不均。另 ...
因为产品的特殊性,我们不敢随意换冷却介质,现在就是准备用正火后,车去表面氧化皮,然后再淬火,看看效果怎么样。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:51:19 | 显示全部楼层
从你的图片上看,我们这含碳量低应该是主要原因了。
签到天数: 23 天
发表于 2016-9-9 17:37:02 | 显示全部楼层
你的冷却介质是什么?
签到天数: 64 天
发表于 2016-9-10 08:12:18 | 显示全部楼层
45钢本身淬透性就很低,淬不上火也是有可能的。先对材料进行分析再确认。或者有钢厂的质保书啥的,看下也行。
签到天数: 669 天
发表于 2016-9-10 17:06:04 | 显示全部楼层
水作为淬火剂最大的缺点就是冷却不均匀,容易产生软点,建议加点淬火液(PAG或无机盐等)
签到天数: 123 天
发表于 2016-9-11 09:33:43 | 显示全部楼层
65mm的心部水淬是难以淬透的
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-9-12 17:01:55 | 显示全部楼层
花神 发表于 2016-9-9 17:37
你的冷却介质是什么?
水和PQK冷却液,比例是9比1。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-9-12 17:04:22 | 显示全部楼层
我们是水加PQK,原本也还好,就是这批做的不好。
签到天数: 23 天
发表于 2016-9-12 20:01:46 | 显示全部楼层
建议楼主介绍下热处理的设备类型,冷却设备的结构丶淬火介质的特性及维护情况,近期有没有测试冷却曲线?可以电话15356458528详聊。
发表于 2016-9-13 15:38:49 | 显示全部楼层
这个金相看着有点像渗碳钢的。。。
签到天数: 254 天
发表于 2016-9-17 11:21:56 | 显示全部楼层
采用10—15%盐水淬火!
发表于 2016-9-17 11:24:24 | 显示全部楼层
楼主,如果下次发帖,给个建议。1)问题描述上,软点出现的位置描述尽量详细,比如是是心部硬度都上不去还是其他部位;
                                                2)硬的部位和软的部位的金相;
                                                3)原材料质保书以及热处理生产记录
个人认为,如果一直不出问题,偶发性出问题,应该和热处理工艺设计没有关系,还是把精力放到变量上吧(人机料法环)
GMT+8, 2025-8-2 19:23 , Processed in 0.064576 second(s), 20 queries .
