查看: 7731|回复: 11
[求助] 铸态组织还是断后正火组织?
发表于 2016-9-6 18:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,这是铸态组织还是断后正火组织?材料是20CrMnTi。在磨齿的时候发现齿轮黏刀,出现毛刺,有知道为什么的吗?
签到天数: 871 天
发表于 2016-9-7 09:35:33 | 显示全部楼层
看组织应该是正火后的,上次帮外协看了同材料的,组织还没你这个好,硬度在HV196,也出现你说的这种问题,他们之前加工的就没问题,但是没做过金相和硬度。
回复 1 0
签到天数: 1754 天
发表于 2016-9-7 07:19:30 | 显示全部楼层
看起来像是退火组织
签到天数: 128 天
发表于 2016-9-8 01:40:17 | 显示全部楼层
你把原图发上来,不要这种剪切的图片,或者发500倍以上的
签到天数: 123 天
发表于 2016-9-11 09:42:04 | 显示全部楼层
你这组织怪怪的   珠光体网络化太严重了
签到天数: 29 天
发表于 2016-9-12 08:18:38 | 显示全部楼层
四石 发表于 2016-9-11 09:42
你这组织怪怪的   珠光体网络化太严重了
应该是轴类零件,把流线切断了,
签到天数: 692 天
发表于 2016-9-12 12:18:03 | 显示全部楼层
像是加热不足的正火组织
签到天数: 107 天
发表于 2016-9-12 14:41:37 | 显示全部楼层
应该是正火组织,只是正火没处理好,正火温度不够或加热时间不足,组织不均匀
签到天数: 277 天
发表于 2016-11-8 16:25:15 | 显示全部楼层
正火过了的,但组织不好,组织肯定不是正常正火所得,我们也发现过正火硬度高后再重新加热降硬度,组织也是怪怪的。
发表于 2016-11-10 14:02:00 | 显示全部楼层
另一个方向组织看了么?
 楼主| 发表于 2016-11-10 21:12:28 | 显示全部楼层
zhzhuihuo 发表于 2016-11-10 14:02
另一个方向组织看了么?
带状组织、、、、、、、、
签到天数: 2800 天
发表于 2016-11-11 10:40:07 | 显示全部楼层
从组织上看是正火组织,你说磨齿时黏刀,硬度有没有测量,硬度是不是太低
GMT+8, 2025-7-21 08:53 , Processed in 0.057286 second(s), 23 queries .
