查看: 5158|回复: 5
[求助] 硬质合金需要做热处理吗
发表于 2008-9-12 11:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬质合金用在冲压模具上,有两种应用方式,一种是不经过热处理,直接使用,一种是真空热处理后再使用,这两种方式哪种好?还有显微组织,孔隙度和非化合碳检测的目的是什么?
签到天数: 227 天
发表于 2008-9-12 11:19:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
根据材料牌号来确定!
 楼主| 发表于 2008-9-12 12:45:50 | 显示全部楼层
请问汪工,是否牌号确定了,其淬火温度就一定?跟一般模具钢热处理有何区别?
发表于 2008-9-12 12:47:01 | 显示全部楼层
PVD镀膜就是处理硬质合金的
发表于 2008-9-12 15:13:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
硬质合金一般是指YG类的,这个不需要热处理,钢结硬质合金是介于钢材和硬质合金之间的一种新型材料,需要热处理.需要淬火的钢结硬质合金牌号就好多,你要说清楚牌号.
 楼主| 发表于 2008-9-17 16:02:09 | 显示全部楼层
我们主要是用在冲压模具上的,牌号暂时还没选好
GMT+8, 2025-7-21 04:34 , Processed in 0.046033 second(s), 21 queries .
