查看: 6876|回复: 0
[讨论结束] 工具钢热处理概要
发表于 2016-9-13 13:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具用工具钢(SKS、SKD、SKH)多是碳化物系工具钢。模具性能不仅取决于钢的内部组织(碳化物形状、大小、分布状态),热处理,特别是淬火回火引起的组织变化对模具性能也有很大影响。因此,热处理技术对于模具获得要求特性十分重要。
淬火回火的基本热履历曲线如图1。淬火温度高于相变点A3。相变点因钢的成分不同而异。因此不同成分钢的淬火温度也不同。淬火的方法有高压气体冷却淬火、风冷淬火、油冷淬火、盐浴淬火(盐浴炉)。淬火过程中,因加热被固溶的碳原子,由于急冷,没有扩散时间,使碳原子处于过饱和状态(马氏体),钢获得很高的硬度。淬火状态的钢硬而脆,并且相变膨胀使钢表面处于拉伸应力作用的状态,容易产生裂纹。所以要继续进行回火处理。淬火钢经回火处理后,高应变状态得到缓解,韧性提高。通过淬火、回火的系列热处理,使钢获得要求的硬度和韧性。必须根据钢的类别、用途、和要求特性,分别采用不同的热处理条件。
GMT+8, 2025-7-10 06:18 , Processed in 0.040234 second(s), 21 queries .
