查看: 7628|回复: 17
[讨论] 多用炉选择风冷好还是水冷好
发表于 2016-9-17 21:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
低合金钢活塞销渗碳淬火,产品单炉工艺时间约6-7小时,淬火油冷却是选择风冷好还是水冷好,求教,谢谢!南方的……
签到天数: 1063 天
发表于 2016-9-18 19:55:16 | 显示全部楼层
1、风冷的话风量是多少,是否能够满足工艺需要?
2、水冷也有缺点,冷却速度过快;
3、建议考虑油冷;
回复 0 1
发表于 2016-9-17 22:13:32 | 显示全部楼层
这个要结合工件性能要求,决定使用何种冷却方式!
签到天数: 1417 天
发表于 2016-9-18 08:23:40 | 显示全部楼层
风冷应该较水冷要好些。但是你这个淬火槽容量跟淬火油冷却需求要匹配,风冷冷却效果肯定没有水冷那么好。
签到天数: 228 天
发表于 2016-9-18 11:02:23 | 显示全部楼层
风冷是可以达到的,风冷也有不结圬的优点。但选风冷换热器时要仔细点,换热能力不能小了。
签到天数: 245 天
发表于 2016-9-18 20:30:49 | 显示全部楼层
用水冷。冷速快,可保障淬火要求,还可与风扇冷却共用管道。
签到天数: 1370 天
发表于 2016-9-19 18:09:50 | 显示全部楼层
考虑变形和开裂等因素,渗碳原则上油冷,除非真空渗碳可以考虑风冷
签到天数: 1535 天
发表于 2016-9-19 18:41:49 | 显示全部楼层
建议选风冷交换机。活塞销渗碳淬火完全能满足要求。
签到天数: 23 天
发表于 2016-9-20 08:07:23 | 显示全部楼层
风冷己成为现在的一种主流趋势,水冷有太多的问题,尤其是有安全隐患。
签到天数: 106 天
发表于 2016-9-20 11:42:36 | 显示全部楼层
风冷好,水冷漏水了都不知道,如果淬火油进水就麻烦了,确实不安全
 楼主| 发表于 2016-9-20 22:09:26 | 显示全部楼层
版主有接触过活塞销这块?们告知原因一二吗?谢谢
签到天数: 179 天
发表于 2016-9-21 11:16:26 | 显示全部楼层
1000Kg的炉子,淬火油采用风冷,从90℃冷却至50℃约需要3-4H(气温25℃)。根据你的工艺时间,建议考虑水冷,尤其是南方的夏天,气温太高,采用空冷的话会影响下一炉进料。
签到天数: 23 天
发表于 2016-9-21 12:10:44 | 显示全部楼层
建议问一下厂家,他们会有全方位的解答。我目睹并经历过多起多用炉着火事故,跟交换器有关。
签到天数: 23 天
发表于 2016-9-21 12:15:02 | 显示全部楼层
活寨销外圆内孔硬化层要求一样吗?这活我干过很多,可以电话沟通15356458528
签到天数: 36 天
发表于 2016-9-21 13:18:08 | 显示全部楼层
一般都是风冷 在车间外面有一台风冷换热器
签到天数: 33 天
发表于 2016-9-22 20:57:38 | 显示全部楼层
吹吹风,发烧就好了。
签到天数: 188 天
发表于 2016-9-23 13:14:02 | 显示全部楼层
还是浇水好,退烧块
发表于 2016-9-29 09:31:06 | 显示全部楼层
如果没有缓冷室的话还是建议用水冷的!主要是热交换器的质量是你要关注的!一般原厂配置的都不怎么样!建议特别提出要用好不锈钢的!
GMT+8, 2025-6-27 10:27 , Processed in 0.062550 second(s), 22 queries .
