查看: 13139|回复: 5
[求助] 预氧化怎么理解
发表于 2016-9-21 14:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在渗碳前做预氧化对渗碳有什么好处吗?求解
签到天数: 2800 天
发表于 2016-9-21 14:37:14 | 显示全部楼层
在化学热处理(渗碳、渗氮等)中,增加预氧化工序,不仅可以使产品的渗层更趋均匀,而且因为预热均温的作用,还可以适量提高渗速,降低变形量。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2016-9-21 14:56:28 | 显示全部楼层
  在毛坯产品渗碳前做预氧化  温度是480度,出炉冷却再入炉。所以我在想锻件组织在480度的炉子里面待8,9个小时有什么用,难道组织会有什么改变吗,还是优化组织结构,对后续的渗碳有什么好处
签到天数: 277 天
发表于 2016-10-26 08:19:14 | 显示全部楼层
个人理解预氧化主要有几个目的:1、脱脂,2、节省主炉时间,3、对变形稍有好处,4、提高渗速(宣传说的,个人感觉不出来)
签到天数: 128 天
发表于 2016-11-10 03:08:05 | 显示全部楼层
为学而来 发表于 2016-9-21 14:56
在毛坯产品渗碳前做预氧化  温度是480度,出炉冷却再入炉。所以我在想锻件组织在480度的炉子里面待8,9个 ...
就是推荐答案说的作用。更明确说是预氧化时控制好温度,保证面生成的是Fe3O4。渗碳时Fe3O4与碳的结合力很强,加快渗碳和使渗层均匀化。
签到天数: 355 天
发表于 2017-2-27 15:54:56 | 显示全部楼层
预氧化是有上述说的好处,但是一般预氧化都是完了就近炉了吧,我们都不需要再冷却的。而且时间也不需要这么长,我们用的450度两个小时。
GMT+8, 2025-7-21 11:31 , Processed in 0.047815 second(s), 22 queries .
