查看: 8505|回复: 9
[讨论] Gr12普通热处理具体工艺
签到天数: 424 天
发表于 2016-9-23 11:52:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近的Gr12热处理老是硬度不够,炉温跟淬火介质都没问题!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 181 天
发表于 2016-9-23 15:11:13 | 显示全部楼层
具体条件介绍不清,无法回答
发表于 2016-9-23 16:19:24 | 显示全部楼层
          脱碳,奥化不足,冷却不良等都会造成淬火硬度偏低
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2016-9-23 17:19:40 | 显示全部楼层
估计被盗号了,这个不是偶发的
签到天数: 2596 天
发表于 2016-9-25 09:11:22 | 显示全部楼层
請购置模具热处理书籍参考。
签到天数: 271 天
发表于 2016-9-25 11:17:05 | 显示全部楼层
说清楚点啊:Q:Q:Q:Q
签到天数: 203 天
发表于 2016-9-25 17:16:23 | 显示全部楼层
如果有个厨师说,最近肉丝老是没炒熟,炉灶火力和油盐都没有问题!
楼主听了怎么看?
发表于 2016-9-27 12:40:47 | 显示全部楼层
查下热处理手册,如果工艺没问题,就考虑炉子或油的冷速等指标。
签到天数: 26 天
发表于 2016-10-11 20:01:55 | 显示全部楼层
楼主听了怎么看?
这个比喻还是说到关键了,问题往往就是我们觉得没有问题的地方
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
回火温度高了吧或者是脱碳,wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-1-31 09:53 , Processed in 0.052491 second(s), 21 queries .
