查看: 4402|回复: 0
[讨论结束] 热处理中的附加应力有哪些
发表于 2016-9-28 14:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件在热处理过程中,除了能够形成热应力与组织应力外,因工件表面与中心处组织的不均匀性以及工件内部的弹性畸变不一致也能形成内应力,称之为附加应力。例如,工件表层的增碳或者脱碳,表面淬火或局部淬火以及其他能够导致工件表面和中心处组织不均的因素,均能够产生热处理的附近应力。
(1)表面淬火或者局部淬火时形成的附加应力 局部淬火或者表面淬火(如感应淬火、火焰淬火和激光淬火等)时,仅在被淬火的部分形成马氏体组织,没有淬火的部分仍是原始组织,从而导致整个工件上比体积的差别。此时,因工件表层马氏体使比体积增大引起的膨胀受到中心部分的限制,使表面受到压应力,中心受到拉应力的作用。
(2)渗碳淬火时形成的附加应力 渗碳工件淬火时,因其表层含碳量较高,内部含碳量低(钢材的原始含碳量),则表层与心部的相变温度(即Ms点)不同(表层较心部的相变温度低)。因此,内部首先发生组织转变而膨胀。这时表层组织仍为奥氏体,仍处于塑性状态。初期表面受到拉应力的作用,心部受到压应力作用。因表层的塑性极好,在拉应力作用下易发生塑性畸变而导致应力松弛,即其应力值有所减小。随后,待高碳的表层也发生马氏体转变而膨胀时,表层与中心的应力正好相反,即表面是压应力,心部是拉应力。
GMT+8, 2025-7-14 06:35 , Processed in 0.040832 second(s), 21 queries .
