查看: 4544|回复: 0
[讨论结束] 热处理市场的现状
发表于 2016-10-8 14:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)不断开发延寿、清洁、高效、节能、精确的热处理技术,实现优质、高效、低消耗的生产,不断节约能源、降低成本。提高劳动生产率,向热处理生产的零污染和质量的零分散度目标迈进。
(2)少无氧化热处理生产技术的普及仍然是热处理技术发展的主要方向,普及该方面技术的关键是研究开发生产推广优质的高可靠性设备,其中可控气氛和真空热处理应是发展重点。汽车、农机、工程建筑机械围绕真空热处理的技术改造和设备更新势在必行。预计在”十五”期间这些行业每年对推杆、滚底、网带、震底、链板等连续式气氛炉生产线的需求在100条以上,密封多用炉生产线的需求每年在200条以上,其中预抽真空的气氛炉生产线在50条以上,真空热处理炉每年需求要在200台以上,其中0.6MPa的高压气淬设备估计会达到100台以上,贯通式和连续式真空炉亦将有新的需求,真空高温渗碳,二次加热淬火、清洗、回火生产线亦将有新的需求。
(3)热处理设备更新热潮必将导致对优质配套元器件、器材等需求的增加,如PSA和薄膜空分制氮机、吸热式气氛发生炉,高效长寿命电热和燃气辐射管、高温电热材料,炉子耐热金属构件、1200℃以上高温陶瓷纤维耐火材料、低噪声罗茨鼓风机和机械式真空泵、优质美观灵巧的管件阀门、针阀、电磁阀、适用于各类气氛和真空条件下的测温热电偶和保护管,可用于1000℃以上的长寿命氧探头、精确的碳势控制仪和测控温仪表、燃气-空气比例精确调节仪表、高效清洁燃烧器等。由于这些配件的市场需求不断加大,电炉制造厂应密切关注市场并及时向这些产品转向。
GMT+8, 2025-7-15 15:29 , Processed in 0.044402 second(s), 21 queries .
