查看: 7021|回复: 5
[求助] 亚共析钢本质晶粒度与正火后的晶粒度
发表于 2016-10-10 16:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚共析钢本质晶粒度与正火后的晶粒度,两者两者测出的晶粒度一样吗?
签到天数: 128 天
发表于 2016-10-11 02:02:57 | 显示全部楼层
你一定是遇到了什么问题,说说遇到的问题。前者是原奥氏体晶粒度,后者是铁素体珠光体晶粒度,不能相互比较。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2016-10-11 07:43:39 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-10-11 02:02
你一定是遇到了什么问题,说说遇到的问题。前者是原奥氏体晶粒度,后者是铁素体珠光体晶粒度,不能相互比较 ...
测锻后正火件进料检测晶粒度,技术要求要大于5级,公司没有炉子,测不了本质晶粒度,所以看看能不能直接根据铁素体和珠光体来测晶粒度
签到天数: 107 天
发表于 2016-10-11 11:20:58 | 显示全部楼层
不一样。
前者有标准定义,主要考察材料晶粒长大的倾向,是材料的基本属性,和材料的实际晶粒度关系不大。
后者也有标准做法,不是所谓的“铁素体和珠光体晶粒度”,也不可能用铁素体和珠光体组织的粗细来表征材料的晶粒度。
具体原因不解释了,不然可能又会引起一波“腥风血雨”。建议楼主多看看标准和论坛里相关的帖子,然后自己判断。因为这个问题搞不清的很多很多很多很多很多。
 楼主| 发表于 2016-10-11 17:15:39 | 显示全部楼层
谢谢,大概弄清楚了,我要的是晶粒度应该是GB6493里提到的
签到天数: 123 天
发表于 2016-10-16 11:07:15 | 显示全部楼层
阳极君 发表于 2016-10-11 07:43
测锻后正火件进料检测晶粒度,技术要求要大于5级,公司没有炉子,测不了本质晶粒度,所以看看能不能直接 ...
技术要求的是实际晶粒度   不是本质晶粒度吖
GMT+8, 2025-7-31 08:14 , Processed in 0.049674 second(s), 22 queries .
