查看: 5422|回复: 13
[求助] 钢在空冷中冷却开裂的具体原因
发表于 2008-9-12 21:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一些高合金钢空冷产生M开裂原因.,?
为什么产生M一定要开裂?
如果工件大或小哪种情况会开裂?
对于高碳钢 如T8 T9 T10空冷会开裂纹吗?
发表于 2008-9-12 21:42:02 | 显示全部楼层
除了您没人说“产生M一定要开裂”呀
楼主还是举例说明好一些。
发表于 2008-9-12 21:56:09 | 显示全部楼层
是不是 工件本来就裂的?
反正你说的三种材料,水淬肯定爆.,  其他我不懂
 楼主| 发表于 2008-9-12 23:19:39 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不是产生M开裂呀 也许我刚才发帖子没清楚,但根据我们厂的经验师傅说,就怕钢冷却产生M使工件开裂
签到天数: 712 天
发表于 2008-9-13 08:22:44 | 显示全部楼层
高碳钢如T8 T9 T10空冷是不会产生M的,也就不会因此使工件开裂。
签到天数: 228 天
发表于 2008-9-13 09:12:06 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
产生热处理开裂随时会产生的。
加热不充分也会开裂。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-13 11:31:34 | 显示全部楼层
开裂的原因太多了,但有M产生也不一定就开裂,淬火的目的就是要生成M,而且还要保证不开裂。
发表于 2008-10-1 16:30:37 | 显示全部楼层
T8、T9、T10用水淬的时候很多,一般不会开裂
签到天数: 301 天
发表于 2008-10-1 16:34:39 | 显示全部楼层
钢材在热处理的过程当中,所产生的内应力,如果超过材料本身的强度极限,就会开裂。
发表于 2008-10-2 12:10:19 | 显示全部楼层
M与原相的体积有差异   冷却产生M容易因为产生应力开裂  但不是绝对
发表于 2008-10-2 15:24:37 | 显示全部楼层
回复1楼!
“请问一些高合金钢空冷产生M开裂原因.,?  ”
给你讲一个我们的生产现场实例:
9Cr18Mo2V (马氏体不锈钢),1000--1100度锻造,锻造后空冷。因以前锻造后没及时650度去应力退火,在后续机加工时发现裂纹,废了很多工件;后来规定锻造后4小时内必须650度去应力退火,就没再发现后续机加工裂纹了。
[ 本帖最后由 ly810924 于 2008-10-2 15:25 编辑 ]
发表于 2008-10-4 11:08:12 | 显示全部楼层
形状复杂或截面较大的高合金钢工具钢,比如高速钢空冷时间过长会开裂,应在未完全冷透时及时回火.未遇见也未听说过碳素钢空冷会裂的.
发表于 2008-10-4 15:11:57 | 显示全部楼层
是不是内应力不均匀所产生的啊?一般情况下,应力不均匀是开裂的主要原因。加热速度不均和受热不均匀等也会开裂。对于焊接件,含氢量过高也会开裂。
发表于 2008-10-4 15:30:59 | 显示全部楼层
1淬火内应力
钢件在加热和冷却过程中,不仅因热胀冷缩会发生体积变化,而且还会因相变时新旧两相比容的不同而发生体积变化。由于这些体积变化在整个钢件的截面上不是同时发生的,而是由表面及中心先后发生的,便造成了钢件的内应力。当内应力数值超过钢的屈服强度时,便引起钢件的变形,超过钢的抗拉强度时,钢便会产生裂纹。工件在没有外力任用,各部位也没有温度差的情况下而存在工件内的应力称为残余应力或残余内应力。
1.1热应力
工件在加热和(或)冷却时,由于不同部位存在温度差别而导致热胀和(或)冷缩的不一致所引起的应力,称为热应力。
热应力的大小主要与冷却速度造成截面上的温差有关,冷却速度越大,截面上的温差越大,热应力也就越大,此外淬火温度高,钢件的截面尺寸大或导热性差,也会增大截面温差,增大热应力。
1.2相变应力
热处理过程中由于工件各部位相转变的不同时性所引起的应力,称为相变应力,又称组织应力。
影响相变应力大小的因素很多,钢在马氏体转变温度温度范围的冷却速度越快、钢件的尺寸越、钢的导热性差、马氏体的比容越大,其相变应力就越大。另外,相变应力还与钢的成份、钢的淬透性有关。
GMT+8, 2025-7-27 05:25 , Processed in 0.057219 second(s), 22 queries .
