楼主: jianjian
[求助] 这只产品怎样控制变形
签到天数: 531 天
发表于 2016-10-15 22:32:56 | 显示全部楼层
iwukexin 发表于 2016-10-15 22:14
您说的这种情况我们遇到过,薄壁件用模具进行二次淬火的时候,原材料是真空脱气的椭圆大,比正常电渣重熔 ...
感谢分享你的经验。。。。。
签到天数: 608 天
发表于 2016-10-16 08:34:05 | 显示全部楼层
建议这只产品材料选择调质+液体氮化处理的方式做比较好,即可满足耐磨性能,同时,精度等级便于控制。至于材质,也可尽情选择,适用普遍价廉是指导方向。
批量生产中,采用多用炉渗碳处理为最终热处理方式,因料框式整批整批生产,不同零件的实际件温、气氛及冷却速度均不一致,批量的稳定性有限。相对地,若采用稳定的连续式渗碳炉,批量性产品热处理质量稳定性相对高,当然也包括其变形,只要利用统计规律,掌握了变形规律,将热处理前的尺寸适当预修正,也有望控制最终产品的精度。
当然,预备热处理需经正火(甚至等温正火——尤其对变形控制要求较高渗碳的产品)是必须的;
选择碳氮共渗,降低加热温度和淬火介质等等,都是减少热处理变形的手段。
签到天数: 204 天
发表于 2016-10-16 15:33:37 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2016-10-16 08:34
建议这只产品材料选择调质+液体氮化处理的方式做比较好,即可满足耐磨性能,同时,精度等级便于控制。至于 ...
(稳定的连续式渗碳炉),,,,第一次听说比多用炉渗碳稳定
签到天数: 88 天
发表于 2016-10-16 21:36:15 | 显示全部楼层
设计一个补偿套工装进行热补偿,将产品的壁厚补偿至15mm左右,即可减小椭圆度和锥度。
签到天数: 35 天
发表于 2016-10-17 12:30:38 | 显示全部楼层
有两点建议:一,变椭圆的解决方法:淬头后变形一般是产品受热不均匀,装炉应保证间距适度,上下及左左间距合适,油冷应保证不搅拌。二,大孔瑞缩小控制的方法:通过减低大孔端冷速的方法,具体可采用两大孔端叠放在一超淬火。以上建议需要通过实验验证。愚见,勿喷。
GMT+8, 2026-1-30 09:08 , Processed in 0.041999 second(s), 19 queries .
