查看: 4380|回复: 0
[讨论结束] 感应加热热处理的设备
发表于 2016-10-26 16:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热热处理的设备主要由电源设备?淬火机床和感应器组成。
电源设备的主要作用是输出频率适宜的交变电流。高频电流电源设备有电子管高频发生器和可控硅变频器两种。中频电流电源设备是发电机组。一般电源设备只能输出一种频率的电流?有些设备可以改变电流频率?也可以直接用50赫的工频电流进行感应加热。
电源设备的选择与工件要求的加热层深度有关。加热层深的工件?应使用电流频率较低的电源设备?加热层浅的工件?应使用电流频率较高的电源设备。选择电源设备的另一条件是设备功率。加热表面面积增大?需要的电源功率相应加大。当加热表面面积过大时或电源功率不足时?可?裼昧??尤鹊姆椒īo使工件和感应器相对移动?前边加热?后边冷却。但最好还是对整个加热表面一次加热。这样可以利用工件心部?热使淬硬的表层回火?从而使工艺简化?还可节约电能。
感应加热淬火机床的主要作用是使工件定位并进行必要的运动。此外还应附有提供淬火介质的装置。淬火机床可分为标?驶?埠妥ㄓ没?博o前者适用於一般工件?后者适用於大量生?的复杂工件。
GMT+8, 2025-7-21 09:21 , Processed in 0.041928 second(s), 21 queries .
