查看: 5257|回复: 0
[讨论结束] 控制齿轮渗碳淬火畸变的措施
发表于 2016-11-4 16:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)预先热处理
采用适当的预先热处理,可有效减小工件的后续热处理畸变量。对齿轮和齿轮轴,由于退火周期长,成本高,目前一般采用正火、回火处理;而大型齿圈则采用调质作为预先热处理。
2)渗碳淬火温度
从减小畸变出发,尽可能选择下限淬火温度是有利的。
3)加热速度
由于工件快速加热会产生较大的热应力。为此,加热时最好采用预热、阶梯升温的方式,以减小齿轮各部位在加热时的温差。
4)淬火温度
实践表明,过长的淬火保温时间会增大工件的淬火畸变,所以淬火保温时间要恰当。
5)装炉方式
齿轮要根据其形状分别采用平放或垂直放置的方法,轴类零件应竖立装炉等以减小畸变。
6)渗碳后冷却
等温冷却是减小应力的有效方法,气体渗碳后最理想的方法是在450℃等温冷却。
GMT+8, 2025-7-22 14:35 , Processed in 0.040998 second(s), 21 queries .
