查看: 6166|回复: 0
[已解决] 耐热弹簧钢的热处理
发表于 2016-11-7 15:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这类钢的牌号有45CrMoV和30W4Cr2V等,主要用于制造汽轮机及锅炉中高温下工作的弹簧。这类材料的淬火和加热温度较高,导热系数低,在高温加热之前要经过预热,一般预热温度在820~870℃之间,预热保温系数为0.5min/mm,在高温炉中的加热时间不宜取得过长,否则容易引起弹簧表面的氧化和脱碳。一般取10~20s/mm。45CrMoV可用于制造工作温度在450℃以下的弹簧,30W4Cr2V则可制造工作温度在500℃以下的弹簧。
GMT+8, 2025-7-21 09:20 , Processed in 0.039523 second(s), 21 queries .
