查看: 7963|回复: 8
[求助] 氮化硬度如何控制在550-650
签到天数: 211 天
发表于 2016-11-10 23:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个客人,要求氮化硬度不要超过hv700,渗层0.08-0.15。由于本人经历有限,没有处理过氮化硬度低的,理论是降低氨分解率,延长扩散时间。但是实际操作起来不知道怎么定工艺。而且理论的没有实践过。所以无从下手。恳请论坛高人指点。我单位用的是气体氮化炉。
发表于 2016-11-11 22:14:31 | 显示全部楼层
选材决定、一般42cmo气体氮化后都在500加100
发表于 2016-11-12 16:20:20 | 显示全部楼层
根据材料  液体氮化的话可以降低温度和氰酸根浓度
签到天数: 211 天
 楼主| 发表于 2016-11-13 15:34:33 | 显示全部楼层
可是我单位的设备是气体氮化
发表于 2016-11-14 11:54:41 | 显示全部楼层
你的理论上也错了吧?为了降低硬度,应该是升高分解率吧
签到天数: 211 天
 楼主| 发表于 2016-11-15 00:04:39 | 显示全部楼层
谢谢指正。现在准备升高氮化温度到580 测试下
签到天数: 26 天
发表于 2016-11-15 16:57:49 | 显示全部楼层
调质硬度加工到图纸要求的下限,氮化时采用高分解率
发表于 2016-11-16 13:03:46 | 显示全部楼层
相互学习交流,我们也是刚开始做氮化工艺
签到天数: 272 天
发表于 2016-11-16 22:56:09 | 显示全部楼层
看材料,45达不到700
GMT+8, 2026-1-30 22:02 , Processed in 0.052834 second(s), 21 queries .
