查看: 28497|回复: 10
[求助] 42CrMo调质后硬度?
签到天数: 38 天
发表于 2016-12-24 16:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo锻件进厂时为调质状态,硬度要求为HB260-290。但是这个公差比较严,实际可放宽至多少?不影响后续淬火,淬火硬度要求为HRC55-62,请大家指导一下。
签到天数: 238 天
发表于 2016-12-26 10:11:38 | 显示全部楼层
这个公差并不严格,转换成HRC 有5度的范围。而且用HB作为验收标准的话,产品之间的波动是非常小的。
回复 1 0
签到天数: 1254 天
发表于 2016-12-26 11:02:59 | 显示全部楼层
此材料淬到60度左右似乎有难度。
发表于 2016-12-26 11:11:32 | 显示全部楼层
这个公差很正常,不过淬火硬度有点偏高
签到天数: 50 天
发表于 2016-12-26 20:17:45 | 显示全部楼层
这个是什么情况,锻件状态,然后继续做淬火?
签到天数: 1794 天
发表于 2016-12-27 08:00:59 | 显示全部楼层
做到下限240,只要组织均匀也可以的。的确,表面淬火硬度60以上比较难做。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-12-27 09:44:20 | 显示全部楼层
但是我收到的锻件老是有HB300左右的,淬火暂时没问题,但是心里没底,锻件下限和上限大概可以放宽至多少?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-12-27 09:45:42 | 显示全部楼层
上限呢,我老是收到有HB300左右的,心里没底。现在淬火出来一般HRC58
签到天数: 1035 天
发表于 2016-12-27 13:20:38 | 显示全部楼层
调质硬度的多少对后续感应淬火的硬度基本没有影响,针对感应淬火零件,调质硬度的要求应该主要是从保证芯部强度方面考虑的。
签到天数: 238 天
发表于 2016-12-27 15:55:15 | 显示全部楼层
宇智波佐助 发表于 2016-12-27 09:44
但是我收到的锻件老是有HB300左右的,淬火暂时没问题,但是心里没底,锻件下限和上限大概可以放宽至多少 ...
如果产品最终只有表面硬度要求,调质态其实没什么太大关系。
但是一般来说还会有其他要求,类似于芯部强度等,这个实际考核的就是调质硬度。
给出的验收标准可能就是基于这类要求提出的,所以应该要求供应商整改。适当提高回火温度或者时间即可。
签到天数: 8 天
发表于 2016-12-28 16:09:31 | 显示全部楼层
锻件芯部硬度主要是从强韧性方面考虑,表面硬度55以上,还是能达到的,主要是跟体积效应有关,
GMT+8, 2026-1-29 14:48 , Processed in 0.054120 second(s), 22 queries .
