查看: 11276|回复: 9
[讨论] 这个零件渗碳淬火后,回火出来怎么有些部位发蓝?
签到天数: 181 天
发表于 2017-1-3 23:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火,槽部发蓝,什么原因形成?
发表于 2017-1-4 09:13:52 | 显示全部楼层
低温氧化导致的,没什么影响
签到天数: 92 天
发表于 2017-1-4 09:51:49 | 显示全部楼层
回火炉温度不均匀导致的
发表于 2017-1-6 10:22:46 | 显示全部楼层
aguostar 发表于 2017-1-4 09:51
回火炉温度不均匀导致的
如果回火炉温度不均匀,那么产品的硬度应该也不稳定
签到天数: 608 天
发表于 2017-1-6 16:37:32 | 显示全部楼层
回火炉炉气不均匀所致-------------------------
签到天数: 355 天
发表于 2017-3-1 15:52:47 | 显示全部楼层
盐淬的链轮轴,你检查下回火硬度。合格的话没有影响
签到天数: 28 天
发表于 2017-3-1 16:23:51 | 显示全部楼层
回火炉温度不均匀导致的
问下,渗碳淬火后,低温回火,回火不均匀,大概差多少度才能出现这样的情况?
签到天数: 1418 天
发表于 2018-4-26 15:27:28 | 显示全部楼层
没人怀疑是淬火油没有洗干净吗?
签到天数: 1095 天
发表于 2018-4-26 23:04:33 | 显示全部楼层
发蓝的话温度在300度上下。
签到天数: 64 天
发表于 2018-7-19 14:04:28 | 显示全部楼层
温度不均匀或者温度低了
GMT+8, 2026-1-31 11:51 , Processed in 0.054097 second(s), 23 queries .
