用户名  找回密码
查看: 11653|回复: 16
[讨论] 渗碳件表面脱碳
签到天数: 45 天
发表于 2017-2-14 14:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳件表面脱碳,渗碳层要求0.3~0.6mm,全脱碳深度在10um左右,这样的零件是否不合格?是否有渗碳层脱碳标准?
签到天数: 28 天
发表于 2017-2-14 14:44:09 | 显示全部楼层
齿轮渗碳热处理对于脱碳的要求:500X下,不可见。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2017-2-14 14:47:49 | 显示全部楼层
是否有哪个国标或行业标准有这样的规定?
签到天数: 28 天
发表于 2017-2-14 14:59:51 | 显示全部楼层
浅浅 发表于 2017-2-14 14:47
是否有哪个国标或行业标准有这样的规定?
可以参考AGMA 923-B05 Table 2 item 16.3
签到天数: 871 天
发表于 2017-2-14 15:03:51 | 显示全部楼层
Q-QC/T 262-1999 标准中 5.6  表面非马氏体组织最深不得超过0.02mm,你这0.01mm的脱碳应该是可以接受的。但正常情况下应该是不允许的。
签到天数: 484 天
发表于 2017-2-14 22:19:46 | 显示全部楼层
这个和渗碳层深度还是有点关系的,想渗碳深度偏浅,我个人觉得最好不要有脱碳层,但很多厂家零件都留有机械加工余量,好像标准有说总脱碳不超过机械加工余量的三分之一还是二分之一就可以。
签到天数: 28 天
发表于 2017-2-15 09:12:59 | 显示全部楼层
meng 发表于 2017-2-14 15:03
Q-QC/T 262-1999 标准中 5.6  表面非马氏体组织最深不得超过0.02mm,你这0.01mm的脱碳应该是可以接受的。但 ...
非马组织和脱碳是两个概念。
签到天数: 19 天
发表于 2017-2-15 09:28:08 | 显示全部楼层
下表是卡特对渗碳件的金相要求,脱碳对齿顶往下0.5mm的区域,要求D1,就是没有形成连续的层;对齿根和节圆要求D0,就是看不出来碳减少了。金相的评级标准我上传过。
D:\AFS铸铁挂图样片\渗碳件金相要求
签到天数: 19 天
发表于 2017-2-15 09:29:34 | 显示全部楼层
D:\AFS铸铁挂图样片
签到天数: 19 天
发表于 2017-2-15 10:36:46 | 显示全部楼层
RE: 渗碳件表面脱碳
签到天数: 19 天
发表于 2017-2-15 10:41:40 | 显示全部楼层
RE: 渗碳件表面脱碳
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2017-2-16 08:58:33 | 显示全部楼层
国标好像没有相应的评判标准啊
签到天数: 118 天
发表于 2017-2-17 01:27:13 | 显示全部楼层
想不到国内也用美国AGMA的文件,不过我要指出AGMA 923不算标准(Standard),只是Information Sheet,AGMA在这方面有很严格的定义。AGMA923是给齿轮标准作为材料起点的,各个AGMA齿轮委员会有权利根据各自的需要修改AGMA923的规定。
我就是AGMA923的冶金材料委员会的成员,现在正在修改923-CXX,估计至少半年,一年后新版本才出。
国际上用ISO 6336-5比较多,2016刚出,成员国吵了3,4年才完成修改。主要参与的是美,德,法,丹麦,英等西方国家,中国也在里面但从来不发表意见。美国AGMA是ISO 6336-5所在委员会 ISO/TC 60的书记(Secretariat)。好不容易从德国那搞来的,死也不放的领导位置
签到天数: 28 天
发表于 2017-3-2 12:21:34 | 显示全部楼层
非马是什么?渗碳淬火件的非马氏体组织一般包括表面脱碳形成的铁素体,表层沿晶界形成的屈氏体、贝氏体及内氧化造成的一些非马氏体组织。因目前尚未有同一的规定,所以理解也不一样。再说楼主提到的10um的脱碳,也可以理解为非马就是10um。如果客户有规定,当然按照客户规定执行。如果客户无规定,你做出的产品也没多大的问题。目前好像国标中无这方面的标准出来吧。
签到天数: 44 天
发表于 2017-3-9 08:43:28 | 显示全部楼层
国内好多标准都是抄人家的,而且有的还抄错了。GB_T20082-2006有一个地方就抄错了,关键性错误,我用他做程序怎么也做不出来,查了ISO 4407才发现是错的。
发表于 2017-3-9 16:55:02 | 显示全部楼层
寻找标准符不符合要求,那我们要反问一句,那影不影响你零件功能?不同零件要求不一样。
签到天数: 28 天
发表于 2017-3-10 16:54:42 | 显示全部楼层
一般渗碳件表面都会经过后序一些类似于抛丸这样的加工,表面那一丝的脱碳层基本上会给打掉的,我不知道真空渗碳淬火(气淬)后需不需要,一般用油淬的基本都要处理吧。最好还是咨询下客户。
GMT+8, 2025-7-9 15:14 , Processed in 0.062460 second(s), 22 queries .
