查看: 8515|回复: 12
[求助] 关于齿形试样硬化层深的要求
发表于 2017-2-20 16:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
      请问一下,哪位知道AGMA2004-C08和AGMA2004-B89中关于对齿形试样渗层的要求说明,哪个标准可作为依据。
签到天数: 531 天
发表于 2017-2-20 21:14:57 | 显示全部楼层
你还可以参考ISO 6336或者GB/T 3480.5
签到天数: 1457 天
发表于 2017-2-21 10:15:32 | 显示全部楼层
都可以,看你的客户有什么要求,你的过程控制有什么要求
 楼主| 发表于 2017-2-21 15:50:03 | 显示全部楼层
因为客户要求齿根部和齿面渗层必须要一样,但是我查了相关标准,齿顶和齿面以及齿根的层深不可能一样,而且差距较大,而且AGMA标准内有详细的层深比例说明
签到天数: 531 天
发表于 2017-2-21 15:57:44 | 显示全部楼层
icqw1986 发表于 2017-2-21 15:50
因为客户要求齿根部和齿面渗层必须要一样,但是我查了相关标准,齿顶和齿面以及齿根的层深不可能一样,而 ...
什么材料?齿根处的渗层深度一般是半齿宽处渗层深度的50-70%。
签到天数: 1457 天
发表于 2017-2-22 09:30:02 | 显示全部楼层
何种零件?何种热处理?
什么要求?
签到天数: 531 天
发表于 2017-2-23 19:11:24 | 显示全部楼层
也许楼主遇到了20CrNiMo齿轮渗碳问题。
签到天数: 250 天
发表于 2017-2-24 16:59:48 | 显示全部楼层
德国DIN标准,齿根处的淬硬层深度要求为节圆处硬化层深的70%以上。
 楼主| 发表于 2017-3-2 11:24:33 | 显示全部楼层
eagleskying 发表于 2017-2-22 09:30
何种零件?何种热处理?
什么要求?
风电齿轮,模数较大,一般在8.5-16个模数左右,采用渗碳淬火,材料18CrNiMo7-6
 楼主| 发表于 2017-3-2 11:25:16 | 显示全部楼层
能告诉我具体什么标准吗
 楼主| 发表于 2017-3-2 11:26:09 | 显示全部楼层
不是,是18CrNiMo7-6的材料,采用渗碳淬火
签到天数: 531 天
发表于 2017-3-2 15:22:47 | 显示全部楼层
说一下具体技术要求。
签到天数: 28 天
发表于 2017-3-6 11:31:01 | 显示全部楼层
在AGMA 2004-C08,齿根处和齿顶处的有效渗层深度有如下描述:
Effective case depth at roots are typically 50--70 percent of mid--tooth height case depths, and tips may be 150 percent of mid--tooth height case depths.
GMT+8, 2026-1-29 09:38 , Processed in 0.060416 second(s), 21 queries .
