查看: 7933|回复: 0
[原创] 电热炉超高温发热材料哪种好,二氧化锆/铬酸镧/西格马二硼化锆优缺点比较
签到天数: 50 天
发表于 2017-4-15 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
行业内标准:1800度以上的高温电炉称为超高温电炉,制作超高温真空炉,高温烧结炉的发热元件大部分都是二硅化钼、铬酸镧、二氧化锆、二硼化锆!下面我们来比较一下这几种材料的优缺点。真空炉、烧结炉、实验电炉设备交流采购QQ:2819193467
发热材料
优点
缺点
二硅化钼
耐高温差
超高温下元件表面玻璃质易脱落
二氧化锆
稳定
常温下不导电
铬酸镧
不稳定
易挥发,轻度污染
西格马二硼化锆
稳定、耐超高温
一、产品用途
二硼化锆复合陶瓷发热体主要用于超高温箱式电阻炉、管式电阻炉、真空炉、气氛炉、热压炉、烧结炉的发热元件,可以在氧化气氛、真空环境、各种惰性气氛环境、还原气氛下使用。
二、发热体的主要成分和性能
二硼化锆复合陶瓷发热体主要以二硼化锆为主要成分的复合陶瓷材料,二硼化锆的熔点:3040℃,黑色固体,密度6.08g/cm3,电阻率8×10-8Ω.m固体。二硼化锆复合陶瓷材料具有良好的抗氧化性、抗热震性、抗腐蚀性,在在氧化气氛、真空环境、各种惰性气氛下使用热稳定性较好。
三、二硼化锆复合陶瓷发热体的主要特点
1、在氧化气氛下,表面最高温度2050℃,长期使用温度范围100-1900℃.
2、在真空环境、各种惰性气氛环境、还原气氛下,表面最高温度2600℃,长期使用温度范围2200-2500℃.
3、具有良好的抗热震性,可用于超高温耐火材料的抗热震实验。
4、具有热效率高、升温速度快,120分钟内可以从室温升到1900℃.
5、抗腐蚀性强、可以在恶劣的条件下使用。
6、功率小、安装方便,对炉体要求简单,炉体制作简单。
四、产品型号及安装
1U型发热体从长期使用温度
类型
1700型
1800型
1900型
2000型
2200型
2600型
表面温度
1700℃
1800℃
1900℃
2000℃
2200℃
2600℃
炉膛温度
1600℃
1700℃
1800℃
1900℃
2100℃
2500℃
使用条件
氧化、真空
氧化、真空
氧化、真空
氧化、真空
真空
真空
使用气氛
O2,N2,H2,H2O蒸汽,惰性气体
N2,H2,H2O,惰性气体
N2,H2,H2O,惰性气体
适用炉型
氧化炉、真空炉、热压炉、箱式炉、管式炉、感应炉
2U型发热体型号:
U型 Lu/Le(mm)
冷端Lu(mm)
热端Le(mm)
中心距A
(mm)
F(mm)
直径D2
长度D1
直径D2
长度D1
6/12
Ф12
220
Ф6
110-300
50
35
7/14
Ф14
240
Ф7
110-300
50
35
8/16
Ф16
260
Ф8
110-300
50
35
10/20
Ф20
260
Ф10
110-300
50
35
3、不同环境气氛对加热元件的影响
材料材质
1800型
1900型
2000型
2200型
2400型
2600型
空气和氧气
适应
适应
适应
Ar、He气体
适应
适应
适应
适应
适应
适应
氢气
适应
适应
适应
适应
水蒸气
适应
适应
适应
适应
CO、CO2
适应
适应
适应
适应
耐熔融金属腐蚀
Al 、Ca 、Mg 、Si
4、二硼化锆复合陶瓷发热体的安装
垂直悬挂Vertically hanging
  二硼化锆复合陶瓷发热体常温下脆性较大,超高温时又有可塑性。所以,U型发热体和直型非等经发热体的安装方法是垂直悬挂安装。通过固定夹将发热体垂直悬挂于炉顶上,这样安装的目的就是避免将机械应力加到发热体的发热端上,否则,容易引起元件断裂。
发热体固定夹Element holder
   定夹由陶瓷绝缘块和金属夹组成,整个发热体的重量都是由固定夹承担,发热体的安装垂直度和深入炉膛的长度,也与固定夹的安装正确与否有关,一般要求固定夹 应水平放置在保温材料上,以保证发热体垂直悬挂,为了避免发热体局部过热,发热体的热端和冷端的连接处,一定要伸到炉膛内。
接线紧固夹
  接线紧固夹由耐热不锈钢加工而成,用于夹紧电源连接带和发热体,接线紧固夹只起夹紧作用,不用来导电;在通电的情况下,以保证电源连接带和发热体之间不因产生接触电流而发热。
洛阳西格马炉业股份有限公司研制的二硼化锆超高温发热体电炉,填补了中国超高温真空电炉领域的空白。
与洛阳西格马合作的客户:
清华大学、重庆大学、中国原子能研究所、中国矿业大学、中国科学院、西南交通大学等。
洛阳西格马实验电炉,真空炉、烧结炉创中国一流品牌!
GMT+8, 2025-6-28 16:08 , Processed in 0.061347 second(s), 25 queries .
