查看: 6122|回复: 4
[讨论] 轴承钢的硬度换算应该采用那个标准
签到天数: 871 天
发表于 2017-4-27 13:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时测试硬度维氏转换洛氏,都是用的GB/T 1172-1999 黑色金属硬度及强度换算值标准换算的,但最近测轴承钢硬度,发现JB/T 1255-2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件里也有换算表,同样一个HV数值换算HRC,GB的要比JB的0.5-1.0HRC,请问大家测轴承钢采用的是那个换算表?
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-29 05:36:04 | 显示全部楼层
换算结果只是个近似值,参考下可以,不能用作质保书的结果。如果认可换算还要不同型号的硬度计吗?
签到天数: 8 天
发表于 2017-5-3 11:20:27 | 显示全部楼层
不同情况下需要用到不同的硬度计。
签到天数: 2807 天
发表于 2017-7-31 16:23:06 | 显示全部楼层
有些客户自己会提供硬度换算表,如果有可能,尽量不采用硬度换算。
签到天数: 1350 天
发表于 2017-8-12 15:37:14 | 显示全部楼层
可以和客户确定下用哪个标准能够接受,推荐用JB/T 1255-2001
GMT+8, 2025-7-28 02:44 , Processed in 0.049123 second(s), 20 queries .
