查看: 12907|回复: 17
[求助] 如何区分锻件的原体是方坯还是棒材
签到天数: 99 天
发表于 2017-4-27 13:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个产品有的供应商采用方坯做原材料,有的供应商采用棒材做原材料,由于原材料价格不同导致了最终产品的价格也会有所却别
那么如何通过最终产品(锻造品)来确认原材料是使用的方坯还是棒材?性能?金相?
签到天数: 1728 天
发表于 2017-4-29 07:17:30 | 显示全部楼层
1.先看外观。2.可以看金相。3.看金属流线
签到天数: 273 天
发表于 2017-4-29 10:19:42 | 显示全部楼层
你所谓的棒材指的是圆坯吗?就是炼钢铸出来就是圆的?如果棒材也是方坯轧出来的,就不太好说了
签到天数: 50 天
发表于 2017-4-30 20:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个经锻造后,真的区别不出wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1063 天
发表于 2017-5-1 09:01:29 | 显示全部楼层
  看截面偏析,如果是方形热轧之前应该是方的,如果是圆形热轧之前是圆的。但也有例外
签到天数: 203 天
发表于 2017-5-2 10:05:09 | 显示全部楼层
如果棒材或方胚对产品性能要求(质量)没有影响,用成本最低的方式生产是合理的。如果有影响,产品热处理后,对性能的影响一般也不大了。
发表于 2017-5-2 13:23:16 | 显示全部楼层
建议你对锻造之前的热轧棒材做低倍和表面脱碳层检查,首先看低倍,看横截面和纵界面是不是存在90°分布条带状表面缺陷,然后看看脱碳层深度是不是在90°位置很深,如果存在以上现象,则认为原始连铸坯是方形坯,如果没有以上现象,确认为原始连铸坯是圆形。
不过你想知道可以直接问钢材的连铸机规格啊,连铸坯的规格被连铸机限定死了。你想通过锻造成品判断,这个还真的有些困难了。
以上只是个人一点意见,因为我之前遇见过连铸坯表面缺陷产品。
发表于 2017-5-2 13:27:53 | 显示全部楼层
所以你还得看看连铸坯的尺寸,和对应轧材的尺寸,计算下轧制比啊。很多高端客户都要求二火材就是这个道理。
钢厂说圆形的连铸坯比方形,说什么夹杂物呀、成分偏析呀,这些都无法很明显量化的,所以对性能的影响很微妙。
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2017-5-4 16:27:36 | 显示全部楼层
感谢各位前辈指点,可能我说的不是很明白
现在不是方坯与圆坯的问题
而是铸态与精轧的关系
也就是说同一个产品有的供应商直接采用了连铸方坯,有的供应商是采用连铸方坯后一工序精轧后的圆钢
现在有两个锻件,锻后未经过热处理,想知道通过何种检测方式区分开来
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2017-5-4 16:29:09 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2017-5-2 10:05
如果棒材或方胚对产品性能要求(质量)没有影响,用成本最低的方式生产是合理的。如果有影响,产品热处理后 ...
性能要求有没有影响暂时不知道!现在只是提供的锻件,并没有进行锻后热处理!所以最终的产品性能我们没法确认
及时确认也需要时间
所以现在想通过锻件能否区分开原坯使用的是连铸方坯还是精轧棒材,以便对后续两种原坯的产品进行跟踪确认品质是否有区别
签到天数: 608 天
发表于 2017-5-5 07:03:25 | 显示全部楼层
对影成双 发表于 2017-5-4 16:29
性能要求有没有影响暂时不知道!现在只是提供的锻件,并没有进行锻后热处理!所以最终的产品性能我们没 ...
所谓的连铸方坯,应是边浇铸边锻压成方料截断所致,故其产品也是类似精轧棒材,经过锻造行为的产品。只不过,连铸产品因生产工艺的先进性,生产速度快,成本低而更有市场竞争力,如果工艺没问题,内在质量上一般与精轧棒材没什么区别。
签到天数: 7 天
发表于 2017-5-12 14:39:29 | 显示全部楼层
反查    让两家供应商提供的原材料质保书、下料锻打工艺等文件、现场反查原材料状态。
签到天数: 118 天
发表于 2017-5-20 23:36:19 | 显示全部楼层
这个你不能问你的供应商吗?
连铸和钢锭我单位都锻造,没有本质上的区别,最大区别就是钢锭的尺寸可以很大,能做更大的锻件,当然成份偏析要严重些。Timken前两年投产的18 x 24英寸的连铸听说是世界最大尺寸的,可以和中小尺寸钢锭比了。连铸钢厂的炉子容量普遍偏大,100吨算小的了,不利于控制成份。30-50吨电炉加适当炼钢工艺可以把成份控制的很准。
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-29 18:28:56 | 显示全部楼层
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2018-2-7 09:19:38 | 显示全部楼层
外观、金相、还有流线如何区分?能详细告知吗
签到天数: 96 天
发表于 2018-2-7 14:36:00 | 显示全部楼层
现在的钢材,除了产量少的模具钢,基本全用连铸了,模铸钢很少,所以中间加工成方坯还是圆棒材,只要成品一样,最后都没有啥明显区别了,性能也基本一直。因此没有必要去区别他了,哪个省钱用那种。对于极少数模铸钢和连铸钢锻件,成品一样,也很难区别,性能也不会区别很大。因此,还是在用料程序上控制;如用两者都可以,也是用便宜些就行了
签到天数: 149 天
发表于 2019-10-31 13:19:31 | 显示全部楼层
重要锻件我们一般采用圆钢做坯料,要求不是特别严的买连铸坯,但连铸坯分方坯和圆坯,钢厂一般会问你保锻还是不保锻,价格是不一样的。保锻的会贵一点
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:00:42 | 显示全部楼层
郭庆林 发表于 2019-10-31 13:19
重要锻件我们一般采用圆钢做坯料,要求不是特别严的买连铸坯,但连铸坯分方坯和圆坯,钢厂一般会问你保锻还 ...
我们也是严格控制原材的采购,但部分供方的原材料是自主采购,虽然我们限制了钢厂及材料要求,但实际实施过程中出现一批次不良,通过微观分析我们怀疑是原材料使用错误!所以请教下各位通过检测手段能不能确切区分原材使用错误
GMT+8, 2025-6-12 21:53 , Processed in 0.060528 second(s), 21 queries .
