查看: 6883|回复: 3
[求助] 冷拔齿条感应淬火后断齿角
发表于 2017-5-1 09:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径18的冷拔45#做的齿条镀铬后会发现断裂,都是齿边上,同批次有断有不断,硬度五十五,无回火,可是当时记得当时测的在四十五左右,这个硬度会随着时间变化吗?
签到天数: 128 天
发表于 2017-5-2 03:47:19 | 显示全部楼层
工艺过程是不是冷拔—感应淬火—电镀—裂 。应该看看断口。初步认为是工件电镀吸收了氢,淬火后没回火,产生了清脆。
签到天数: 1633 天
发表于 2017-5-3 08:03:28 | 显示全部楼层
感应淬火后硬度高应该及时回火,消除应力,以防开裂;工件没有彻底冷却下来时测量硬度和彻底冷下来硬度会有差别的,有时候差别挺大的。
签到天数: 186 天
发表于 2017-5-3 16:33:47 | 显示全部楼层
有可能淬后已有微裂,经过酸洗,裂纹更明显肉眼可见。最好淬后回火,除非余热自回火控制得很好。
GMT+8, 2025-7-21 05:14 , Processed in 0.046025 second(s), 21 queries .
