查看: 6593|回复: 12
[求助] 模具又拿错了,生产了100多件不合格品?
发表于 2008-9-15 20:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一个工段长直接到模具架上找模具,拿来便用,结果导致生产出100多件不合格品,这己经是第3次用错了,以前曾提示他们要把这个模具封存起来不得使用?作为质管人员,我想召开一个会,会上该如何理清这个思路!
签到天数: 1490 天
发表于 2008-9-15 21:00:04 | 显示全部楼层
这个问题简单啊,----作个标识吧。表明产品规格。保管不会出错了。
发表于 2008-9-15 21:13:01 | 显示全部楼层
从质量人员角度说,有两方面:1.模具保管不善;2.没有做首件检验,做好这两点就可以了。但我估计你们公司难做,因为从你说的情况看,你们公司质量管理体系运转有问题
发表于 2008-9-15 21:13:45 | 显示全部楼层
是工装管理不到位哦,例如我们单位的感应器都有标号的,工艺也标注应该使用感应器的标号,干活时,按照号去领取感应器来加工零件,这样可以避免搞错哦,你们也可以试着实行模具账目编号管理。我们也有首件检验。
发表于 2008-9-15 21:19:16 | 显示全部楼层
条条框框好出,关键在于坚持啊
发表于 2008-9-16 06:51:33 | 显示全部楼层
首检很重要!过程中巡检也不容忽视!
签到天数: 228 天
发表于 2008-9-16 07:33:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
“这己经是第3次用错了”
你的管理水平应该提高,最起码的流程都出问题,怎么能提高产品质量?!
发表于 2008-9-16 08:56:15 | 显示全部楼层
不是质量管理人员的错,是公司机制太烂。可以辞职走人了
发表于 2008-9-16 17:47:35 | 显示全部楼层
楼主呀要加强管理和控制呀.第3次失误,在我们这里可以卷铺盖走人了呀..............
签到天数: 74 天
发表于 2008-9-19 21:37:51 | 显示全部楼层
工段长怎么能够直接拿模具,库管员干嘛去了。
更换模具后没有首检吗。
发表于 2008-9-20 15:26:45 | 显示全部楼层
质量体系出了问题 ,加强管理吧
签到天数: 70 天
发表于 2008-9-21 15:39:06 | 显示全部楼层
这个错误很低级,后果比较严重.
1.首先可视化管理.将不同型号品种的模具进行编号或者喷涂不同的颜色.
2.更换模具时指定人员去取,并建立领用归还登记制度.例如那天,由谁取走什么品种的模具,等等,这样起到确认的效果,提高员工责任心.
3.现场建立品质确认机制,对首件及过程进行定时确认,保证异常时将损失减少到最低!!
签到天数: 21 天
发表于 2008-9-21 19:08:10 | 显示全部楼层
你们是三五个人的小公司吧?
“错误第一次允许,重复第二次坚决不允许。”这是我们老板在品质大会上的话。其实制度关键在于执行力度,说白了就是上层的决心。上层坚决中层不敢不执行,不敢不坚决执行。其实光有制度不去实行等于一张白纸。不如不去制定,省时省力。
GMT+8, 2025-7-27 20:03 , Processed in 0.053168 second(s), 21 queries .
